Słabe obroty
prezzord
Słabe obroty
Post autor: prezzord » sob kwie 13, 2013 16:03
Witam.Mam Golfa IV 99 rok,75km 1.4 benzyna.
Otóż mam problem z wysokością obrotów w silniku,mechanik wyczyścił mi przepływomierz i było przez jakiś czas wszystko ok.Silnik mi gaśnie jak mocno skręcam kierownicą przy nawrocie na parkingu.Obroty momentalnie mi spadają.Może ktoś już miał taki problem i mógłby mi poradzić coś w tej sprawie.
Kumpel mi mówił że może to być wina świec,ale wole opisać ten problem tutaj,bo może ktoś ma jakąś poradę co do tej usterki.
Dodam że filtry wszystkie są powymieniane.
Z góry dzięki za jakąkolwiek poradę.
Pozdr.
-=ren=-
Słabe obroty
Post autor: -=ren=- » sob kwie 13, 2013 23:00
kabel podłącz golfa i poczytaj błędy. Jak masz wątpliwośc do świec wykręć jedną i sprawdź jaki ma kolor. Może przepustnica, wyczyścić i adaptować.
vwlifestyle.pl
Fafik258
Słabe obroty
Post autor: Fafik258 » sob kwie 13, 2013 23:04
Nie masz przeplywomierza
prezzord
Re: Słabe obroty
Post autor: prezzord » ndz kwie 14, 2013 11:45
Fafik258 pisze:Nie masz przeplywomierza
Dodam że obroty zaczęły mi spadać dopiero po tym jak mechanik robił mi sprzęgło.Wymieniał je na nowe.Więc rodzi się pytanie czy jakiś przewodów nie podłączył na swoje miejsce.Auto nawet niechce odpalić,odrazu gaśnie,próbuje wejść na obroty i odrazu gaśnie.Dopiero jak dodam gazu to wskakuje na obroty około 800 i to wszystko.Na postoju jak jestem i skręce na full kierownicą tak samo gaśnie,tak jakby dopływ paliwa miał zostać zamknięty.Dziwne jak dla mnie.
prezzord
Re: Słabe obroty
Post autor: prezzord » pn kwie 15, 2013 11:55
-=ren=- pisze:kabel podłącz golfa i poczytaj błędy. Jak masz wątpliwośc do świec wykręć jedną i sprawdź jaki ma kolor. Może przepustnica, wyczyścić i adaptować.
Po sprawdzeniu na kompie wyszedł błąd 00282
Poszperałem na necie i nic.Wszystkie styki poczyszczone,przepustnica wyczyszczona a błąd jak był tak dalej jest.Może jakieś porady?
-=ren=-
Słabe obroty
Post autor: -=ren=- » pn kwie 15, 2013 23:49
ale bład 00282 i co? jaki opis? zwarty do plusa do masy czy inny>
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00282" onclick="window.open(this.href);return false;
vwlifestyle.pl
Fafik258
Słabe obroty
Post autor: Fafik258 » wt kwie 16, 2013 07:51
Ten czujnik siedzi w przepustnicy i jest nie naprawialny... przepustnice podmienić...
-=ren=-
Słabe obroty
Post autor: -=ren=- » wt kwie 16, 2013 19:16
wszystko da się naprawić :) i to według mnie nie czujnik a silnik/aktuator i jego peryferia stwarzają problem. Nie wszyscy chcą się pobawić i szukać usterki ale zawsze można spróbować: http://s1057.photobucket.com/user/adure ... t=3&page=1" onclick="window.open(this.href);return false; , http://s1354.photobucket.com/user/adakt ... t=3&page=1" onclick="window.open(this.href);return false;
vwlifestyle.pl
Matifcb
Słabe obroty
Post autor: Matifcb » pt kwie 19, 2013 15:30
podobnie mam jak cofam i na maxa skręcam kierownica ale to wydaje mi sie ze pompa wspomagania za duże obciążenie dostaje. Czy kręcisz w miejscu i bardzo mocno na boki kiera ?
Bayern ist Meister
