brak podświetlenia we włączniku
Witam mam pytanie co może być przyczyną iż podświetlanie włącznika świateł w golfie II nie świeci (dioda wymieniona) próbowałem to na paru przełącznikach i jest tak samo. Dodam, że jak odpalam auto (czyli jest duże obciążenie) przy odpalaniu podświetlenie działa... wie ktoś co jest nie tak?
Mój Crayzolowy golf GT viewtopic.php?f=87&t=454903
MOJE AUKCJE !! http://allegro.pl/listing/user/listing. ... id=5370146
Mnóstwo części do mk2, mk3 seat ibiza cordoba, toledo, polo, passat b3 coś potrzebujesz? zapytaj na PW
ABF - Ale Będzie Frajda
Nie trąb bo jadę na glebie ! Zaraz podłogę sobie rozj**ię
wstawiasz tam leda zamiast żarówki tak? rezystor czy dobry i czy polaryzacja właściwa. Włącznik podświetla się od razu po przekręceniu kluczyka. Sprawdź zasilanie na kostce wyłącznika.
bez rezystora led jest na 12v polaryzacja jest ok bo sprawdzałem. Które to piny?
no a do których lutujesz diodę? Chyba te same do których lutujeszCrayzol pisze:Które to piny?
- marcinek84
A masz napięcie we włączniku na pinie oznaczonym X
Trochę dziwne bo zasilanie żarówki jest z lini X a ona jest rozłączana w trakcie kręcenia rozrusznikiem, wygląda to tak jak byś miał podłączone pod przewód załączający rozrusznik.Crayzol pisze:przy odpalaniu podświetlenie działa.
Pierwsza PNka na BLOSie?
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Bez rezystora ograniczającego prąd LED długo nie pożyje.
Bez dymu nie ma ognia... TDI
artur_n, mam ledy we wszystkich przełącznikach i w nawiewie już od ponad 2 lat i śmigają tylko ostatnio coś włącznik świateł nawala, ok dzięki za informacje jutro się z tym pobawię
