Jeśli mi pomożecie dam wam: Reputkę pochwałę i wszystko co najlepsze jak tylko pomożecie mi z tym "Pojazdem". Powodzenia!!!!
[MKII]Silnik się grzeje.
Stał w zimie trzy miesiące bez jeżdżenia i odpalania ale jak go próbowałem to z lekkim trudem odpalił.Silnik się grzeje, wyrzuca płyn. Pojawia się olej w chłodnicy. Zmieniłem uszczelkę nie pomogło. Sprawdziłem pompę wodną i jest sprawna. Termostat wymieniłem. Nic nie pomogło. Proszę o szybką pomoc.
Gdy silnik nabiera temperatury termostat się otwiera i po przy gazowaniu woda w zbiorniku się zaczyna kołysać po pewnej chwili się wylewa. Korka nie sprawdziłem ale my.
Sprawdzałeś przewód odpowietrzający (z chłodnicy do zbiornika) czy się nagrzewa??
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Przypuszczam,że płyn był kiepskiej jakości i zamarzł.Głowica strzeliła i miesza teraz płyn z olejem.Cukierek pisze: Pojawia się olej w chłodnicy. Zmieniłem uszczelkę nie pomogło. Sprawdziłem pompę wodną i jest sprawna. Termostat wymieniłem. Nic nie pomogło.
Re: [MKII]Silnik się grzeje.
Proponuję udrożnić od razu ten króciec. Ja niemalże zacząłem zwalać czapkę bo wszystkie objawy wskazywały na UPG a okazało się że to tylko króciec przelewowy w chłodnicy był zapchany.krislisu pisze:Sprawdzałeś przewód odpowietrzający (z chłodnicy do zbiornika) czy się nagrzewa??
