Żarówka kontrolki hamulca ręcznego.
zauważyłem że w mojej maszynie nie świeci kontrolka ręcznego, wyciągnąłem tą magiczną lampkę, wyjąłem wtykę i nie ma tam żarówki, czy wie ktoś jaka powinna tam być żarówka? Najlepiej prosiłbym o zdjęcie żebym mógł pokazać w sklepie...
- marcinek84
W tym panelu ogólnie kontrolka jest nie wymienna, żarówka prawdopodobnie około 1,2W lub mniej ja założyłem diodę led.
Pierwsza PNka na BLOSie?
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- marcinek84
Tak, chyba 1kOhm. Jak byś kupował w elektronicznym to powiesz że opornik pod 12V i będą wiedzieć chyba że będą mieli diody już na 12V wtedy tylko wlutować dobrze bieguny diody.
Odgrzebuję temat. W moim golfie brakowało żarówki kontrolki, nie mogłam nigdzie znaleźć pasującej więc kupiłam całą lampkę z obudową. Niestety przy lekkim dotknięciu żarówki połamały się druciki... Mógłby mi ktoś wytłumaczyć jak tam założyć diodę, żeby wszystko grało? Z tego co wiem, to potrzebuję diodę i opornik, ale nie wiem jak to połączyć, w sensie gdzie ma być opornik
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
Re: Żarówka kontrolki hamulca ręcznego.
opornik pod nóżke diody + i masz gotowe. Sama dioda wiadomo, musi być odpowiednio podłączona bo inaczej nie zaświeci, czyli plus do plusa, minus do minusa. spalić jej nie spalisz jak odwrotnie podłączysz więc się nie bój
Dziękuję, mam nadzieję, że sobie krzywdy przy lutowaniu nie zrobię
A ja da opornik pod minus ?matisim pisze:opornik pod nóżke diody + i masz gotowe. Sama dioda wiadomo, musi być odpowiednio podłączona bo inaczej nie zaświeci, czyli plus do plusa, minus do minusa. spalić jej nie spalisz jak odwrotnie podłączysz więc się nie bój
Rada taka to zakładaj cie diody na 3V a nie na 12. Te na 12 padają i są mało przeciazalne. A takiej na 3V z opornikiem nigdy się nie u bije . Oczywiście nie przekraczając maksymalnego prądu.
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
w sumie to jeden kit na jaka nóżke da opornik Ale ja sobie tak przyjąłem i zawsze tak robiłem [SMILING FACE WITH SMILING EYES]
