afn grzechotanie filmik
simson233
Post autor: simson233 » ndz kwie 14, 2013 19:00
witam co to moze tak grzechotac " onclick="window.open(this.href);return false;
matiz_1990
Re: afn grzechotanie filmik
Post autor: matiz_1990 » ndz kwie 14, 2013 19:59
Wydaje się, że dźwięk z okolic skrzyni. Nie czujesz "bicia" na drążku zmiany biegów w momencie jak pojawia się to grzechotanie? Bardzo podobny dźwięk jest kiedy przeciwwaga od mechanizmu zmiany biegów zaczyna się telepać i drgać. Zobacz może się z nią dzieje jak silnik pracuje, a jak pojawi się grzechotanie to ją złap, alno jak będziesz w środku to delikatnie przesuń drążek jakbyś chciał wrzucić bieg i zobacz wtedy :-)
Golf III 1.9 TDI 1Z :D Mroczny Parchu;)
simson233
Post autor: simson233 » ndz kwie 14, 2013 21:36
nie przeciwwaga to nie jest po po nacisnienciu sprzegla jest cisza jak nacisne do polowy sprzeglo to jest grzechotanie jak by cos tarlo
adam1.9tdi
Post autor: adam1.9tdi » ndz kwie 28, 2013 10:13
ktore lozysko na skrzyni sprawia ten problem? bo ja w swoim alh mam podobny problem ze skrzynia
nikt nic nie wie?
gluchy1984
Post autor: gluchy1984 » pn kwie 29, 2013 19:51
Jeżeli można to wtrące się w wątek z pytaniem, moim zdaniem troche w temacie.
Też intersuje mnie, które to łozysko ponieważ też cos mi stuka tak jakby w skrzyni i bije drążek na postoju, a na 1 i 2 to porządnie go ciąga.
Czy ewentualna wymiana tego łozyska(łożysk) wiąże się z wyciaganiem skrzyni?
Dzieki.
