Rurki do tylnich hamulcow Golf III
zjeb28
Post autor: zjeb28 » ndz kwie 14, 2013 21:22
Witam. Posiadam Golfa III (Joker 5-cio drzwiowy) 1,9 TDi dzisiaj mi pekla rurka od hamulca tylniego. Orietuje sie ktos moze jaka dlugosc jest tych rurek tak mniej wiecej i czy od Golfa 4 3 drzwiowego beda pasowac rurki?
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » ndz kwie 14, 2013 22:37
trudno powiedzieć bo nie wiadomo w którym miejscu to pękło rurki są łączone musisz zmierzyć rurkę np. od cylinderka do pierwszego łączenia rurki z rurką czy kolektora siły hamowania i taką rurkę kupić używki się nie opłaca w sklepie mają różne długości coś dobierzesz przy okazji zmień płyn hamulcowy w układzie na nowy
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr kwie 17, 2013 23:50
zjeb28, dostaniesz w każdym sklepie, pokażesz w katalogu która i zamówią ci ale prościej jest zmierzyć i zamówić odpowiedniej długości. Z tym że kolego nawet nie napisałeś czy chodzi przewód metalowy czy gumowy-elastyczny i który. Elastyczne są po dwa na koło, metalowe po dwa lub trzy zależnie od obecności lub nie korektora
Lipek81
Post autor: Lipek81 » ndz kwie 28, 2013 08:46
Można też na allegro zamówić konkretną długość. Mogę podać, jaka powinna być prawidłowa, ale muszę wiedzieć o który wężyk chodzi, który rok auta, czy jest korektor, czy nie ma, czy jest ABS, czy nie ma, czy z tylu są tarcze czy bębny (jeżeli chodzi o ten ostatni wężyk na belce).
Wróć do „Układ Hamulcowy”
