ABS/ESP/Wspomaganie na pmarańczowo...
Dziadol
Post autor: Dziadol » pn kwie 15, 2013 13:21
Witam Panowie...
W innym wątku pisałem o stukach w prawym kole...oraz jakby coś ocierało jak autem lekko wzniesie na nierównościach.
Na przeglądzie w servisie nie stwierdzili nic..Przypuszczają ,że to początek padającego przegubu bo efekt jest przy skręcaniu autem w prawo lecz nie występuje to ciągle. Raz puka a inym razem cisza, więc nie wiem co o tym myśleć.... :banghead:
Dowiedziałem się także i pisałem o tym, że skrzynia na 3-cim biegu jak jadę lub hamuje śilnikiem to mi wyje i prawdopodobnie łożyska padają...Olej jest (MASAKRA) :banghead: :banghead:
Zaraz po tym pojawił się problem z ABS/ESP. Pali się na pomarańczowo cały czas ESP/ABS. Po odpaleniu oczywiście...Po przejechaniu kilkuset metrów lampka ABS gaśnie a ESP świeci się dalej...Lecz jadąc jeszcze kilka kilometrów ponownie zapala się na pomarańczowo ABS i tak zostaje do wyłączenia zapłonu, i tak w kółko....Miałem także rozładowaną bateryjke, że auta nie szło odpalić...jakiś czas temu...Alternator naładował i było OK....Wczoraj ładowałem ako i po podłączeniu aka dodatkowo pali się na pomarańczowo lampka od wspomagania....Wiem ,ze nalezy podłączyć do kompa i to uczynie tylko musze kogoś poszukać ogarniętego w temacie.....
Panowie prosze o wasze opinie....
[b]Człowiek jest wielki,nie przez to co ma,nie przez to kim jest,
nie przez to co posiada, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.
Jan Paweł II[/b]
doggie
Silnik: TSI
Re: ABS/ESP/Wspomaganie na pmarańczowo...
Post autor: doggie » wt kwie 16, 2013 12:37
Dziadol pisze:Wiem ,ze nalezy podłączyć do kompa i to uczynie
powinieneś wpierw to zrobić a potem pytać :bajer: bo przyczyn może być mnóstwo, jeśli był długo bez prądu należałoby wykonać adaptacje
Dziadol
Post autor: Dziadol » sob kwie 27, 2013 17:39
Witam Panowie
Jestem po naprawach usterek. Więc wymieniono przeguby nawet dwa zewnętrzne. Cisza....
Poprzedni mechanicy zamontowali 10 miesięcy temy złe gumy (stare były uszkodzone) i latałem do nich trzy razy na poprawki bo spadały. Obecny mechanik pokazał o ile te gumy były za duże....Zbierał się "syf" i wyciekał smar...aż wkońcu przeguby padły...
Nastepna usterka...Pałiła się kontrolka ABS/ESP....cały czas....Odłaczałem ako bo myślałem, że to coś zmieni.Myliłem się...
Po 12 godzinach postoju bez bateryjki dodatkowo zapaliła się na pomarańczowo lampka od wspomaganie a odziwo wspomaganie działało....Podjechałem do warsztatu o podłączenie do kompa (nie VCDS) i elektryk powiedział że mam błąd w lewym tylnim czujniku ABS, problem z silniczniem na maglownicy, lub tasiemką przy kierownicy bład czujnika g85....Nie pokazywało kata skrętu....
Kompa rozłaczył i po ponownym odpaleniu auta nadal lampka od wspomagania się pali i ku mojemu zdziwieniu i jego brak wspomagania. Kiera kręciła się cieżko i nie odbijała w czasie jazdy....Rozkładał elektryk łapki proponował aby auto zostawić...
Umówiłem się z kolegom z forum w celu jego ocny....Potwierdził, że czujnik od ABS padł a kierownice naprawił....Zrobił kalibracjei adaptacje.....Kierownica działa poprawnie wspomaganie jest i nie ma lampki pomarańczowej...
Ok teraz czujnik ABS....Mechanicy wyjęli czujnik, byl całkowicie ''zjechany" i na dodatek tasiemka magnetyczna na piaście była tak zniszczona i podniesiona od jakiejś korozji....Piasty z dobrym łozyskiem nie uratowano...Zamontowano nową piastę nowy czujnik i jest OK......Więc narazie jestem zadowolony z naprawy u obecnych mechaników....
Pozdro....
Jan Paweł II[/b]
artur_n
VAG Biłgoraj
VAG Biłgoraj
Post autor: artur_n » sob kwie 27, 2013 18:02
Dziadol pisze:Poprzedni mechanicy zamontowali 10 miesięcy temy złe gumy
Strach do jakiegokolwiek mechanika jeździć bo jak nie naprawą to tylko gorzej popsują.
Bez dymu nie ma ognia... TDI
