Mocno ściąga przy wolnej jeżdzie
Mam problem z moim autem, mianowicie mocno ściaga w lewo. Co istotne to to, iż zbieżność ustawiałem, koła wyważone. Dziwne jest to żę sciga zdecydowanie mocniej przy wolnej jeżdzie, po przejechaniu niespełna 10m przy 5-10km/h jestem juz na drugim pasie. Przy jezdzie 90km/h sciaga takze no ale zdecydowanie słabiej. Poradzicie coś w tym temacie ? Co może wpływać na takie zachowanie?
pozdrawiam
Re: Mocno ściąga przy wolnej jeżdzie
Nie możliwe sam to robiłeś ?rafalr27 pisze: zbieżność ustawiałem
Komputer po ustawieniu zbieżności pokazuje tor jazdy
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
- Ma gadane
No najlepiej to by było ustawić komputerowo, może to być coś z wahaczami któryś może być krzywy , zbadaj też czy auto nie było uderzone
... Nie samNie możliwe sam to robiłeś ?.
pozdrawiam
Zrób zdjęcia przednich kół
Masz na mysli ich bieznika ? Jesli tak to od razu powiem jest ok, nie zdziera bieznika nierówno.
pozdrawiam
Nierafalr27 pisze:Masz na mysli ich bieznika ?
Zrób jeszcze z boku z jednej i z drugiej strony (koła na wprost )
Podeślij foto to ci powiem co mi chodziło po głowie.
Nie widać różnicy na pierwszy rzut oka koła dobrze stoją ( równe szpary w nadkolach- ( wahacze )
Sprawdź czy koła przednie się lekko obracają może zacisk trzyma/łożysko dodatkowo zmień koła na inne lub zamień miejscami.
Bo jak masz zbieżność ustawianą to nic więcej nie może być.
Akurat zmieniam koła na letnie - wiec zobacze czy bedzie jakas roznica ...
Dzieki za uwagi
Dzieki za uwagi
pozdrawiam
