Witam .
Mam taki dziwny problem ze wzmacniaczem bo podłączyłem go plus z aku gruby dedykowany do wzmacniacza i jest zabezpieczony bezpiecznikiem. Minus mam z karoserii a Rem podłączyłem do radia ze wzmacniacz włącza sie z radiem. No i wszystko ładnie działało wzmacniacz dawał rade ale pewnego dnia sie nie uruchomił już podłączyłem inny też nie działa ale przypadkiem podłączyłem + z rem i odpalił ale jest teraz strasznie słaby i musi być na minimum bo inaczej zapala sie czerwona lampka i gaśnie na chwile . I pytanie o co chodzi ze wcześniej było ok i nagle przestało grać a teraz musiałem plus podłączyć z rem. ? wzmacniacz JBL modelu nie pamiętam a skrzynia magnat 800w. Wiem są tematy jak podłączyć wzmacniacz ale nie mogę znajsc odpowiedzi na moje pytanie
Dziwne podłączenie wzmacniacza
Mateusz__LG
bogib184
Re: Dziwne podłączenie wzmacniacza
Masz miernik ? Umiesz się nim posługiwać ? Jeżeli tak, to znalezienie odpowiedzi będzie proste. Sprawdź, czy na zacisku REM pojawia się napięcie ok. 12 V (podejrzewam, że nie, gdyż nie odpala na REMOTE), więc sprawdź w kostce radia. Jeżeli tam będzie, to masz przerwany kabelek REM, więc trzeba go wymienić. Co d czerwonej lampki - zmierz spadki napięcia na zaciskach wzmacniacza. Możliwe, że słabo zmasowane masz połączenie. Jeżeli spadki są nieznaczne, to możliwe, że wzmacniacz kuleje.
Po opisie kabel plusowy do sprawdzenia , bo jak czerpie plusa ze zmostkowanego REMOTE to odpala , czyli masa jest a brakuje plusa .
PS: często bezpiecznik niby jest OK ale drucik tylko na oko jet dobry
Miernik i jazda .
- Raadek
Stawiam na bezpiecznik na zasilaniu.Czasem mimo że przejście jest nie chce grać.Miałem kilka razy podobny problem.Oprawki i bezpieczniki teraz są tak marnej jakości że często zawodzą.Polecam kupić coś raz a porządnego.
ps.Nie podłączaj zasilania z remotki radia!
Natural Sound
Mateusz__LG
Miernik myśle bd miał ale nigdy to nie używałem . A będziecie tacy mili i powiecie mi go jak ustawić i jak sprawdzić ? Dobra jak bd sprawdzał Rem to drugi kabelek do czego mam dotknąć do minusa ? A jeżeli faktycznie nie bd to wtedy ten co wychodzi z radia to musze sprawdzić też dotykając masy ? A jak sprawdzić kabel plusowy i czy bezpieczniki są dobre ? No bo druciki są całe tylko moze tak jak mowcie nie dają swojego prądu.Bezpieczniki mogę wymienić bo to nie jest duży koszt. Wole samemu to zrobić bo wystarczy troche chęci
bogib184
Ustawiasz na mierniku na prąd stały 20 V, dokładnie jak piszesz - REM dotykasz i masa na zacisku wzmacniacza, tak samo napięcie jakie masz na zasilaniu wzmacniacza, czyli do + (B+, Bat, czy jak masz oznaczone) oraz - (Gnd). W kostce radia sprawdzasz dokładnie tak jak napisałeś - do pinu REM, oraz do masy radia. Dasz radę
