bardzo słabe hamulce VR6
pi0tr
Post autor: pi0tr » ndz cze 04, 2006 20:46
witam
wymieniłem beznadziejne klocki BRECK na sprawdzone FERODO PREMIER oraz płyn hamulcowy na Ferodo dot 5.1 (tarcze Brembo w dobrym stanie). Niestety wychamowanie z większej prędkości jest bardzo słabe. Auto zwalnia powoli a pedał hamulca jest miękki. Hamulce strasznie się grzeją dym z okolicy kół. Nie bardzo wiem co może być nie tak - może źle odpowietrzyli układ hamulcowy podczas wymiany płynu?? Podpowiedzcie coś.
TAZ
Post autor: TAZ » ndz cze 04, 2006 20:53
Odpowietrz jeszcze raz i jak to nie pomoże to szukaj pompy bo być może przepuszcza ciśnienie już między sekcjami.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz cze 04, 2006 21:51
kiedys miałem podobny problem za nic nie nie mogłem odpowietrzyć ham ale jeden stary mechanior podpowiedział mi aby rozruszać kolrktor hamowania to był główny powód
pi0tr
Post autor: pi0tr » ndz cze 04, 2006 22:58
w jaki sposób można rozruszać kolektor hamowania?? :blush:
GTomek
Post autor: GTomek » ndz cze 04, 2006 23:42
pi0tr pisze:kolektor hamowania
hahaha nie "kolektor" tylko "Korektor hamowania"
[url=http://www.userbars.com/][img]http://www.userbars.com/galerie/images/files/3/7/vw.gif[/img][/url]
BARANMC1
Post autor: BARANMC1 » pn cze 05, 2006 07:11
pi0tr, czemu lałeś dot 5.1 ?
GOLF MK3 VR6 http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=4088
GOLF MK2 VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159825
PROJEKT BORA http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=13467
RALLYE GOLF G60 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=540536
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn cze 05, 2006 09:21
nie łap za słówka :satan: :satan: :satan: :satan:
[ Dodano: Pon Cze 05, 2006 09:25 ]
z tyłu nad belką masz przymocowana kostkę do której doprowadzone są przew hamulcowe działanie korektora to rozprowadzenie cisnienia odpowiedniego do kół osi przedniej lub tylniej podczas obciążenia
pushkin77
Post autor: pushkin77 » pn cze 05, 2006 14:40
dziejo pisze:z tyłu nad belką masz przymocowana kostkę do której doprowadzone są przew hamulcowe działanie korektora to rozprowadzenie cisnienia odpowiedniego do kół osi przedniej lub tylniej podczas obciążenia
1. korektor masz jesli nie masz ABS-u
2. czy jesteś pewny tego co napisałeś o działaniu korektora ????
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn cze 05, 2006 15:05
a dlaczego miał bym w to wątpić?
[ Dodano: Pon Cze 05, 2006 15:13 ]
korektor hamowania reguluje cisnienie płynu ham w obwodzie korektor uwzgledznia zarówno róznice w statycznym obciazeniu kół jak tez zmiany wymnikajace z wystepujacego podczas hamowania dociązenia kół przednich jak i tylnich wskaznikiem obciązenia osi tylniej jest odległość podłogi samochodu od tej osi dlatego korektor zamontowany jest do podłogi w poblizu osi tylniej
okoG60
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: okoG60 » pn cze 05, 2006 18:50
BARANMC1 pisze:pi0tr, czemu lałeś dot 5.1 ?
bo ma najwyższą temp wrzenia
pushkin77 pisze:1. korektor masz jesli nie masz ABS-u
nawet jak jest ABS to korektor też jest zamontowany
jego działanie polega na zmniejszeniu ciśnienia płynu na tylnych zaciskach gdy tył samochodu jest odciążony(np podczas hamowania pustym samochodem tył idzie wtedy do góry i zeby zapobiec blokadzie kół korektor zmniejsza ciśnienie płynu na tylną oś) i zwiększenie gdy tył jest dociążony
zapraszam do obejżenia mojego nowego nabytku, Nowe fotki:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2140557#2140557
tutaj moje byłe cacuszko:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=127275
pushkin77
Post autor: pushkin77 » pn cze 05, 2006 19:06
okoG60 pisze:nawet jak jest ABS to korektor też jest zamontowany
a z tym się nie zgodzę gdyż osobiście widziałem ventke i III bez korektora - oba oczywiscie z ABS-em... ale to już tak poza tematem...
okoG60
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: okoG60 » pn cze 05, 2006 19:25
pushkin77 pisze:a z tym się nie zgodzę gdyż osobiście widziałem ventke i III bez korektora - oba oczywiscie z ABS-em... ale to już tak poza tematem...
dziwne bo ja mam
tomyart
Post autor: tomyart » pn cze 05, 2006 22:35
pushkin77 pisze:
Ja tez mam ABS i korektor siły hamowania
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 226 gości
