Golf 4 zamek tylniej klapy
uzar007
Post autor: uzar007 » wt kwie 16, 2013 21:48
Witam, dziś zauważyłem ,że nie działa mi zamek tylnej klapy. Klucz wchodzi tylko do połowy zamka a sam centralny zamek go nie zamyka. W golfie trzeciej generacji jak otworzyłem otwarty zamek bagażnika przy zamkniętym aucie to wył mi alarm a w czwórce nic się nie dzieję. I takie jest moje pytanie.. Za co mam się najpierw zabrać żebym mógł chociaż zamykać/otwierać bagażnik?
Post autor: grg474 » wt kwie 16, 2013 22:21
po 1 zamek nie otwiera czy nie zamyka, auto to hb czy variant, klucz nie wchodzi do końca bo zasyfiony zamek?
uzar007
Post autor: uzar007 » wt kwie 16, 2013 22:41
Zamek nie zamyka a czy otwiera to nie wiem bo myślałem że się zamyka centralny a dziś z ciekawości doszedłem, że jednak nie... A czy kluczyk wchodzi do końca z powodu że zamek jest zasyfiony to nie wiem. A co z tym brakiem alarmu przy otwartej klapie?
Waqa
Re: Golf 4 zamek tylniej klapy
Post autor: Waqa » śr kwie 17, 2013 11:59
uzar007 pisze:Zamek nie zamyka a czy otwiera to nie wiem bo myślałem że się zamyka centralny a dziś z ciekawości doszedłem, że jednak nie... A czy kluczyk wchodzi do końca z powodu że zamek jest zasyfiony to nie wiem. A co z tym brakiem alarmu przy otwartej klapie?
mikrostyk. lampka w bagażniku świeci?
uzar007
Post autor: uzar007 » śr kwie 17, 2013 15:27
Niestety nie świeci.
uzar007
Post autor: uzar007 » śr kwie 17, 2013 20:32
A więc zabrałem się za zamek i po godzinie czasu walki zauważyłem ,że jest urwany przewód od jakiegoś czujnika w zamku(pewnie mikrostyk) jutro zamierzam rozkręcić zamek, przeczyścić go i zalutować ten przewód. Czy sam zamek da się jakoś przeczyścić prostym sposobem czy trzeba go rozbierać na drobny mak?
uzar007
Post autor: uzar007 » czw kwie 18, 2013 20:37
Witam, jednak się nie dostane do tego czujnika ponieważ jest on zasylikonowany i raczej będzie ciężko to naprawić. Czy jeśli nie mam błędów i żadnych problemów na liczniku z wyświetlanym błędem otwartej tylnej klapy to sam siłownik po podaniu napięcia zamykania centralnego zamka nie chce reagować na zamykanie i otwieranie to co należy zrobić żeby zaczął on to robić? Czy wszystkie czujniki w tylnej klapie muszą reagować na to? Dodam że sam siłownik nie ma w sobie żadnej elektroniki tylko silniczek i plastikowe zębatki.
eFIeLiPeO
Post autor: eFIeLiPeO » ndz maja 05, 2013 13:53
sprawdz przewedy w peszlach na laczeniu klapy i reszty auta... moga byc przetarte...
MK IV by eFIeLIPeo powolutku do przodu...
viewtopic.php?f=89&t=370827&p=5431527#p5431527
uzar007
Post autor: uzar007 » wt maja 07, 2013 15:28
Problem rozwiązany. Trzeba było silniczek rozruszać zasilaczem 9V i przeczyścić zaśniedziałą wtyczkę, ktorą się pod ten mechanizm podłączało.
