Kostki przy SWAPie na 9a
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Auto: VW Golf MK4 Cabrio
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » śr kwie 17, 2013 11:27
Jestem w chwili swapowania 9a do mk2
Kable zostały wpięte wskrzynkę. Tylko zostały mi 4 małe wtyczki:
Gdzie je wpiąć?
kolory kabli to:
Żółta kostka - zileono-brązowy
Niebieska - niebiesko-biały
Brązowa - żółty i biało-szary
Biała - gruby czarny przewód
proszę o pomoc
hilon
Post autor: hilon » śr kwie 17, 2013 19:42
wtyczka niebieska powinna iść do zworki, wtyczka brązowa to diagnoza
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » czw kwie 18, 2013 10:20
hilon, której zworki?
mskostek
Auto: Golf II
Silnik: 1.9
Post autor: mskostek » czw kwie 18, 2013 16:07
Brązowa kostka dwu pinowa idzie do gniazda diagnostycznego
niepieska sygnał prędkości
czarna to nie wiem czy nie jest przypadkiem od zasilania kompa
mskostek
Auto: Golf II
Silnik: 1.9
hilon
Post autor: hilon » pt kwie 19, 2013 17:14
nad centralką tak zwany rozdzielacz pradawy 357937517
Lipek81
Post autor: Lipek81 » ndz kwie 21, 2013 14:48
KoguT, w mk2 nie masz tego rozdzielacza, o którym wcześniej pisano. Ta doprowadzony jest sygnał z czujnika prędkości którego nie ma w mk2, zostaw ten kabelek wolny, lub wywal go.
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » ndz kwie 21, 2013 14:57
mskostek pisze:Brązowa kostka dwu pinowa idzie do gniazda diagnostycznego
do tego właśnie doszedłem bo mam luźne obd2 w garażu i zastanawiam się czy jest możliwość zrobienia takiego złącza w 9a?
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » ndz kwie 21, 2013 15:34
Lipek81 pisze:Ta doprowadzony jest sygnał z czujnika prędkości którego nie ma w mk2
może nie we wszystkich ale w wielu mk2 jest, nawet kolor kabla taki sam tylko wtyczki starszego typu są
Obrazek Obrazek
hilon
Post autor: hilon » ndz kwie 21, 2013 17:33
Jeżeli ta wtyczka którą masz na zdjęciu idzie z wiązki silnika to tak.
Wtyczkę OBD2 masz z kablami czy ucięty przy samej wtyczce, jak masz kable to czerwono-biały do plusa, brązowy do masy, a żółte łączysz ze sobą i tak samo szaro-białe.
I powinno śmigać :hmm:
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » pn kwie 22, 2013 06:44
hilon, dokładnie tak samo myślałem jak piszesz :bigok:
Przy złączu mam prawie metrowe kable więc niema problemu z montarzem :hmm:
Zostaje jeszcze wybrac miejsce. Coś proponujecie?
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pn kwie 22, 2013 08:56
Jeżeli masz kostki na obd 1 to najlepiej w oryginalnym miejscu, czyli pod mieszkiem zmiany biegów - tam są uchwyty na to.
Sygnału z czujnika prędkości ze skrzyni biegów nigdy nie było w mk2. Tam zawsze był licznik na linkę. Był sygnał GALA, ale wyprowadzony z licznika i nie był wpinany na żadne rozdzielacze nad skrzynką bezpieczników.
hilon
Post autor: hilon » pn kwie 22, 2013 09:44
Jak ktoś nie lubi luźnych wtyczek przy centralce to ładnie go wpina w zworkę, który ładnie wchodzi w uchwyt górny centralki :hmm: . A zawsze jak potrzebuje przekazać sygnał prędkości na inne urządzenie to tylko dopina się do zworki. Jak tak zrobiłem u siebie po swapie i teraz już mam zworkę :hmm: . Podjedzie na najbliższy szrot i z golfa III wyciągnie sobie zworkę oznaczoną nr 13 :hmm:
http://www.jimellisvwparts.com/showAsse ... bly=741750" onclick="window.open(this.href);return false;
Lipek81 ma rację jak masz dostęp do obd1 to możesz to zrobić pod mieszkiem będzie wyglądać bardziej oryginalnie :hmm: . A jeżeli nie masz to ja jakiś czas gniazdo obd2 miałem schowane przy centralce za plastikiem zasłaniającym bezpieczniki i przekaźniki
TheBiSHoP
Re: Kostki przy SWAPie na 9a
Post autor: TheBiSHoP » śr kwie 24, 2013 23:09
Lipek81 pisze: Sygnału z czujnika prędkości ze skrzyni biegów nigdy nie było w mk2. Tam zawsze był licznik na linkę. Był sygnał GALA, ale wyprowadzony z licznika i nie był wpinany na żadne rozdzielacze nad skrzynką bezpieczników.
A co ma linka do sygnału prędkości w aucie. I tak zawsze licznik pierw przetwarza ten sygnał zanim zostanie wysłany do innych urządzeń w samochodzie. Bez znaczenia czy informacja dociera do niego przez linkę, z impulsatora w skrzyni lub canem z absu. Sygnał GALA jest nie "ale" tylko ZAWSZE wyprowadzony z licznika. Do tego to że w mk2 nie było "rozdzielaczy" to nie znaczy, ze nie można go podłączyć i przecież napisałem, że były tam kostki starego typu.
Obrazek Obrazek
