Golf IV 1.6 8v Po dodaniu gazu zanika napięcie
blondprv
Post autor: blondprv » śr kwie 17, 2013 20:15
Witam . Problem jest następujący gdy jadę i dodaje gazu delikatnie wszystko jest ok ,ale gdy tylko dodam gazu trochę gwałtowniej zanika napięcie auto się dławi ,radio się wyłącza i gasną kontrolki ,ujmuję gazu i wszystko jest ok, problem występuje tylko jak jadę ,jak stoję na luzie wszystko jest ok mogę mu gazować i problemu nie ma. Proszę o pomoc.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw kwie 18, 2013 11:27
Trzeba sprawdzić dokladnie masę silnika. Byc może masz kiepski styk i w momencie przesuwania sie silnika coś nie styka. Punktu mocowania masz 2 jeden na obudowie skrzyni biegów a drugi pod podstawą aku.
blondprv
Post autor: blondprv » czw kwie 18, 2013 20:15
Dobry pomysł sprawdzę jutro i napisze co i jak . Dzięki.
blondprv
Post autor: blondprv » pt kwie 19, 2013 15:14
Wszystko fajnie sprawdziłem masę pod akumulatorem , ale nie mogę znaleźć na skrzyni gdzie to miej więcej jest?
blondprv
Post autor: blondprv » pt kwie 19, 2013 15:45
Dodaje link z filmem tego problemu PS.ABS-em się nie przejmujcie świeci cały czas chyba czujnik padł,ale dzięki niemu widać jak zanika napięcie.
" onclick="window.open(this.href);return false;
blondprv
Post autor: blondprv » pt kwie 19, 2013 18:53
Tak sobie myślę problem zaczął występować w następny dzień po wymianie króćca tego co idzie do bloku bo ciekł płyn, nad tym kroćcem idzie taki twardy przewód albo rurka, i mocowanie tego przewodu (rurki) jest na szpilce od króćca,miałem problemy żeby to przykręcić i trochę to olałem możne to jest jakaś masa , orientujecie się ? dzieki.
