[Mk2,1.3NZ] Światła z prawej strony (przód) nie świecą.
chybil
Post autor: chybil » ndz cze 04, 2006 23:25
Dzisiaj wymieniłem żarówki od świateł drogowych oraz długich ale nic to nie dało - nadal nie działają. Światła postojowe jednak działają prawidłowo. Próbowałem bawić się wtyczkami i wtedy usłyszałem jak silniczek regulujący ustawienie prawego światła od czasu do czasu zaczyna buczeć na ułamek sekundy - zawsze przy włączaniu świateł i potem już bez reguły co jakiś czas zabzyczy. Światła z lewej strony działają prawidłowo. Bezpieczniki są całe. Co ciekawe kiedy odłączałem wtyczke od prawego światła (drogowego) to światło postojowe-prawe świeciło odrobine mocniej.
Tylne lampy działają prawidłowo. Mam wersję z 4 kloszami z przodu.
Z góry dzięki za podpowiedzi.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pn cze 05, 2006 04:28
chybil pisze:Dzisiaj wymieniłem żarówki od świateł drogowych oraz długich
Nie bardzo wiem o czym piszesz. Światła drogowe to inaczej długie. Jeśli masz 4 klosze z przodu to ; dwa duże zewnętrzne są "dwuświatłowe" - mijania ( krótkie) i drogowe ( długie), natomiast dwa wewnętrzne to zazwyczaj drogowe na żarówkę H3 ( chociaż zdarzały się też p/mgielne). Sprawdź wszystkie przewody, może któryś jest ułamany, bezpieczniki jeszcze raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn cze 05, 2006 08:48
takie cyrki sie dzieją jeżeli gdzieś masa jest bardzo słaba
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 303 gości
