klimatyzacja nie działa
wloczykijas
Post autor: wloczykijas » czw kwie 18, 2013 13:24
witam
dziś po raz pierwszy chciałem użyć klimatyzacji manualnej i tu zaskoczenie - nie chłodzi.
podświetla się tylko napis AC. zajrzałem na bezpieczniki na akumulatorze i zastałem takie coś
http://imageshack.us/photo/my-images/25 ... 14747.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
sprawdziłęm ze brakujący bepiecznik jest od chlodnicy czyli tez od klimy. po włożeniu go wentylatory zaczęły od razu chodzić przy wyłączonym silniku.
czy to normalne ? dodam jeszcze, że nie sprawdzałem czy jest plyn klimy gdyż nie wiem jak.:)
Ale nie wiem czy dobrze są połączone te kable w skrzynce.
golf IV 1.4 AXP
mssg1
Post autor: mssg1 » czw kwie 18, 2013 13:57
Przy chłodnicy klimy powinien być zaworek pod nakrętką, który jak wciśniesz to rozszczelni układ klimatyzacji i wydostanie się z niego czynnik. Wciśnij go delikatnie i sprawdź czy jest ciśnienie w układzie.
VW Bora, 1.9 TDI, 2004 rok, 101 KM, silnik w wersji ATD, automat, 5-biegowy TIP-TRONIC
Yamashka R6 :]
wloczykijas
Post autor: wloczykijas » czw kwie 18, 2013 14:38
wcisnełem zapałke, posyczało 2-3 sekundy i dalej nic, cisza zadengo płynu.
bardziej mnie nie pokoi ten brak bezpiecznika w skrzynce...
Post autor: grg474 » czw kwie 18, 2013 15:03
1. wentylatory się kręcą bo albo padł bezpiecznik 16, labo usterka sterownika wentylatorów
2. wcisnąłeś zapałkę i przestało syczeć - no to nie masz środka chłodniczego :bigok:
wloczykijas
Post autor: wloczykijas » czw kwie 18, 2013 15:18
no tak, ale gdy wloze bezpiecznik 30A w skrzynke nad akumulatorem to dopiero wtedy zaczna się kręcić wentylatory. wlozyc i czekać aż przestaną się kręcic ?
czyli nigdy nie przestaną się krecic bo na razie nie ma plynu nie ma i będzie chlodnica ciągle gorąca ?
masło maślane ale myśle, że ktoś zrozumie tą wypowiedz :)
mssg1
Re: klimatyzacja nie działa
Post autor: mssg1 » czw kwie 18, 2013 21:47
Bez napełnienia układu czynnikiem bym nie uruchamiał klimatyzacji na Twoim miejscu ;D
Yamashka R6 :]
Post autor: grg474 » czw kwie 18, 2013 22:38
mssg1 pisze:Bez napełnienia układu czynnikiem bym nie uruchamiał klimatyzacji na Twoim miejscu ;D
bez napełnionej klimatyzacji kompresor się nie załączy :bigok:
mssg1
Post autor: mssg1 » pt kwie 19, 2013 16:39
No popatrz jakie to sprytne ;D
Yamashka R6 :]
wloczykijas
Post autor: wloczykijas » pt kwie 19, 2013 23:04
no dzięki za odpowiedzi, postaram się jakos niedlugo uzupełić gaz. bardziej niepokoi mnie tebn nie wlozony bezpiecznik od wiatraków, z jakis powodów ktoś go wyłożył...
Post autor: grg474 » ndz kwie 21, 2013 12:38
sprawdziłeś ten bezpiecznik nr 16?
wloczykijas
Post autor: wloczykijas » pn kwie 22, 2013 17:28
Witam. tak bezpiecznik 16 sprawdzony jest cały, wentylatory chodzą tylko po włożeniu 30A bezpiecznika w skrzynkę na akumulatorze i chodzą cały czas.
Post autor: grg474 » wt kwie 23, 2013 10:34
odłącz wtyczkę n chłodnicy - jak będą chodzić po włozeniu bezpiecznika to sterownik wentylatorów uszkodzony
wloczykijas
Post autor: wloczykijas » wt kwie 23, 2013 14:57
czytałem aby tak zrobić, ale nie wiem gdzie i która wtyczkę odłączyć...
po prawej stronie są te wtyczki:
http://img838.imageshack.us/img838/9411 ... 152522.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Post autor: grg474 » sob kwie 27, 2013 21:04
ta od góry na fotce - kształt trójkąt/okrągła
