Czy jeśli ten magnes nie powinien różnić się od pozostałych to mogę go jakoś oszlifować, złożyć wszystko i będzie działać?
Wszystkie magnesy powinny być takie same. Według mnie ten magnes po prostu ocierał o wirnik, zgrubienie o którym piszesz powstało bo w tym miejscu wirnik o niego nie ocierał. Obejrzyj wirnik, jeżeli widać na nim ślady ocierania to sprawa wyjaśniona.maruder pisze:). I teraz pytanie do Was: czy on rzeczywiście powinien być inny niż pozostałe? Czy też po prostu ktoś ingerował w rozrusznik i włożył jeden magnes z jakiegoś innego rozrusznika?
Proponuje wymienić cały stojan. Podejrzewam że magnes ma pokruszone krawędzie do których przylegają blaszki podtrzymujące albo same blaszki są ułamane/pęknięte, pewno dlatego wypadł z mocowania. Magnesy dodatkowo klejone są do obudowy, wątpię żeby udało ci się pewnie zamocować w obudowie.maruder pisze:Czy jeśli ten magnes nie powinien różnić się od pozostałych to mogę go jakoś oszlifować, złożyć wszystko i będzie działać?
