Świecą się kierunkowskazy zamiast świateł mijania
Malina159
Post autor: Malina159 » pt kwie 19, 2013 13:14
W moim golfie mk4, pojawiła się znienacka pewna trapiąca usterka. Otóż po włączeniu świateł mijania, zamiast lewego przedniego światła mijania, zapalają się i palą się światłem ciągłym 3 kierunkowskazy po lewej stronie. Z prawą stroną natomiast jest wszystko w porządku, również oba tylne światła palą się jak należy.
Sprawdziłem i wymieniłem bezpieczniki, nic się nie zmieniło. Po wyjęciu bezpiecznika nr2, od kierunkowskazów, kierunki gasną, ale lewe światło przednie i tak się nie zapala. Dodam jeszcze, że przy wyłączonych światłach mijania, kierunkowskazy działają tak jak powinny.
Ma ktoś jakiś pomysł?
artur_n
VAG Biłgoraj
VAG Biłgoraj
Post autor: artur_n » pt kwie 19, 2013 15:45
Takie cuda dzieją się jak nie ma masy. Sprawdź punkty masowe na budzie. I przeczyść kable w lampach.
Bez dymu nie ma ognia... TDI
Malina159
Re: Świecą się kierunkowskazy zamiast świateł mijania
Post autor: Malina159 » sob kwie 20, 2013 16:40
Sprawa rozwiązana. Kabelki w lampie były zawilgocone, a wręcz stały w wodzie. Po wytarciu i wysuszeniu wszystko wróciło do normy, więc temat do zamknięcia :)
