Szalejące wartości czujnika temperatury cieczy
stefan86
Post autor: stefan86 » pt kwie 19, 2013 18:38
Witam.
W silniku 1.6 AKL mam błąd czujnika temperatury:
1 Fault Found:
00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Efekt jest taki, że jak silnik jest wyłączony to pokazuje odpowiednią temperaturę ale jak tylko odpalę silnik to temperatura zaczyna skakać. I to znacznie bo nawet o 30 stopni. Jak odpalę zimny silnik (ok. 25 stopni - temperatura otoczenia) to po opaleniu skrajnie potrafi pokazać 55 a nawet -5 stopni. Ciągle oscyluje pokazując temperaturę większą lub mniejszą od prawdziwej ale z tego co zaobserwowałem to różnica chyba nie przekracza wspomnianych 30 stopni. Po zgaszeniu silnika zaczyna pokazywać odpowiednią temperaturę. Podłożyłem inny czujnik i zachowuje się tak samo.
Na czym polega ta usterka?
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » pt kwie 19, 2013 18:50
Cos nie tak z instalacja elektryczna. Trzeba szukać.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=45061]Moj Mk3[/url]
[img]http://img233.imageshack.us/img233/9594/golf1tot51om6.jpg[/img]
Wróć do „Benzyna”
