Bora - sprzęgło późno bierze, itp
apsikus
Post autor: apsikus » pt kwie 19, 2013 21:58
Mam nadzieję, że dobry dział.
VW Bora, 2000, 1.6 SR benzyna. Ruszanie. Sprzęgło strasznie późno łapie, żeby auto ruszyło. Dodatkowo, przy zwalnianiu sprzęgła delikatnie samoczynnie opada pedał gazu.
To standard w Borze ze sprzęgłem?
A co z pedałem gazu?
dżedal
Post autor: dżedal » pt kwie 19, 2013 22:40
odnośnie sprzęgła to chętnie się dowiem - ja przypuszczam że jest do wymiany (sam się przymierzam do tego). Sprzęgło jest hydrauliczne i nie ma regulacji.
http://www.dcichonski.eu fotografia motoryzacyjna i nie tylko
dr.house
Post autor: dr.house » sob kwie 20, 2013 06:28
Jeśli chodzi o sprzegło to mówią, że tak powinno być chociaż ja w to niebardzo wierze. A co do gazu to tych VW jest cos takiego co automatycznie delikatnie dodaje gazu jesli silnik ma za male obroty wiec jest ok
Było:
Golf MK4 1.4 16V AKQ ->SWAP-> 1.8 20V AGN
Jest:
Audi A6 2.4 V6 Quattro ARJ
LittleBug
Post autor: LittleBug » czw kwie 25, 2013 10:32
Powinno być...na pewno.
Skoro wysoko bierze, to jest do wymiany.
Z tym pedałem to nie wiem, nie wypowiem się...
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw kwie 25, 2013 10:49
Pedał gazu opada wskutek tego, że puszczając sprzegło obciązamy silnik czego objawem jest spadek obrotów biegu jałowego. Sterownik widząc to automatycznie zwiększa obroty silnika. Poniewaz pedał gazu jest w tych silnikach na linkę wówczas nastepuje jej zluzowanie i opadanie pedału. Co do wysokiego brania sprzegła to penie kończy się już tarcza i docisk.
apsikus
Post autor: apsikus » czw kwie 25, 2013 11:09
Mechanior sprawdził sprzęgło. Jest hydrauliczne i nie ma regulacji (jak wspomnieliście), i jak na razie daje radę jeszcze.
Więc muszę się przyzwyczaić.
Poza tym po wymianie wcale inaczej chodzić nie będzie.
A z tym pedałem gazu, to "sprytne" autko :)
vwer2
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: vwer2 » czw kwie 25, 2013 13:58
Jeżeli się nie ślizga i nie szarpie nie wymieniaj !!! Ja tak miałem w swoim 1,6 jak kupiłem i każdy mówił ,ze się już kończy a przejeździłem na nim 5 lat i sprzedałem auto . Gościu robił je po roku bo wyleciały sprężyny z tarczy :cool: Te sprzęgła na talerzyku tak mają ze wysoko biorą .
TECH-AUTO MECHANIKA POJAZDOWA ELEKTRONIKA . WULKANIZACJA Komputerowe wyważanie kół. VAG WROCŁAW
tel. 694 379 076
Części z demontażu Golf 4 Octavia Polo 9 N
vwer2
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: vwer2 » czw kwie 25, 2013 14:03
Może to głupie ale robiłem ta jak auto szło do żyda to żeby wysoko nie brało to lekko zapowietrzałem sprzęgło . :grin:
tel. 694 379 076
apsikus
Post autor: apsikus » czw kwie 25, 2013 21:53
Jedyne porównanie jakie miałem to Fabia z kursu i egzaminu. A tam intensywnie uczą jeżdżenia na pół-sprzęgle. W Borze to nie przejdzie :)
Po prostu nim oddałem auto, przejechałem nim trochę kilometrów, i było to dla mnie dziwne, że tak może działać. Miałem problem z ruszeniem pierwszy raz, i później kilka razy na światłach :P
Dzięki za pomoc i wyjaśnienie.
wron
Post autor: wron » pt kwie 26, 2013 21:43
LittleBug pisze:Skoro wysoko bierze, to jest do wymiany.
wymieniaj sobie co chcesz w swoim aucie, ale nie dawaj takich głupich rad
vwer2
Sprzedawca
Sprzedawca
Re: Bora - sprzęgło późno bierze, itp
Post autor: vwer2 » pt kwie 26, 2013 22:44
wron pisze:
Zgadzam sie
tel. 694 379 076
dżedal
Post autor: dżedal » pt kwie 26, 2013 23:44
czyli jak wysoko bierze to jest dobrze ? a jak podczas wciskania pedału tak "tyka" - wciskam "tyk" puszczam "tyk" to co jest nie tak ? i jak zimny to pod górkę delikatna trzęsie go.
dr.house
Post autor: dr.house » sob kwie 27, 2013 09:03
też tak mam ale tylko jak puszczam to jakby sprezynka jakas tykala wiec pewnie jest ok
Było:
Jest:
dżedal
Post autor: dżedal » wt cze 11, 2013 21:10
Ja właśnie wymieniłem na nowe i jest rewelacja - bierze tak jak powinno czyli nie wysoko (a brało wysoko).
Wróć do „Układ Napędowy”
