pasek wspomagania mk3
- PatrykosPN
Koledzy macie pomysl jak przyblokowac te kolko co jest na nim pasek . Bo chce odkrecic te 3 sruby i kreca mi sie sruby razem z kołem . Chce naciagnac pasek bo jest za luzny.
- PatrykosPN
- matiz_1990
- Ma gadane
Re: pasek wspomagania mk3
Żeby naciągnąć pasek od wspomagania nie ruszasz koła pasowego bo niby po co? Na dole masz masz śrubę z ząbkami i kontrą która jest na takiej małej listwie z wycięciami i tam ustawiasz naciąg paska. Popuszczasz kontrę, kręcisz śrubą z zębami przesuwając w stronę przodu auta po tej listwie z ząbkami, naciągasz tak pasek i sprawdzasz czy ma odpowiedni luz próbując go tak jakby obrócić osiowo ot i cała sprawa
Golf III 1.9 TDI 1Z :D Mroczny Parchu;)
- PatrykosPN
dzieki kolego . mam nadzieje ze sobie poradze . te sruby sa pod tym kolem pasowym tak ?
- matiz_1990
- Ma gadane
tak pod kołem pasowym na mocowaniu pompy
Jak zobaczysz to się od razu domyślisz o co chodzi
- PatrykosPN
dzisiaj porobilem lepsze zdjecia .
tutaj zdjecie z lewego nadkola czy ktoras z tych srub ruszac . w jednym miejscu wydaje mi sie ze brakuje sruby.
a to jest zdjecie z tylu pompy . tez jest tam jakas sruba regulacyjna . dzisiaj probowalem cos zrobic i jeszcze bardziej sie poluznil .
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
viewtopic.php?f=141&t=420209" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?f=2&t=14155&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Z tego co widzę na przedostatniej fotce,to u Ciebie brakuje napinacza.Musisz znaleźć śruby na których mocowana jest pompa,poluzować je i za pomocą brechy,pociągnąć pompę w przód,żeby naciągnąć pasek.Później dokręcić śruby.
- PatrykosPN
ciezko ale udalo sie naciagnac pasek . wspomaganie piszczy lekko tylko przy maksymalnie skreconych kołach .
