Czujnik predkosci obrotowej silnika/polozenia walu korbowego
BigBlack
Post autor: BigBlack » pn cze 05, 2006 10:55
Czym sie rozni czujnik predkosci obrotowej silnika o PN 037 906 433 A od 037 906 433 B? Chodzi o czujnik w silniku ABF do 9.09.94.
szczepek_17
Post autor: szczepek_17 » pn cze 05, 2006 11:20
Może opornością`spróbój zmierzyć
BigBlack
Post autor: BigBlack » pn cze 05, 2006 11:43
Zebym je jeszcze mial oba :-)
szczepek_17
Post autor: szczepek_17 » pn cze 05, 2006 11:57
aha to w sklepie można przecież zmierzyć :)
[ Dodano: Pon Cze 05, 2006 11:58 ]
a co Ci sie z nim dzieje??
Baster
Post autor: Baster » pn cze 05, 2006 11:58
Hmm nie wiem czym sie rozni ale bedzie pradopodobnie pasowac .....na stronie intercarsu czujnik nowy kosztuje 215zl....
http://czesci.do.samochodow.intercars.com.pl/
mozesz tez sprawdzic od jakiego modelu bedzie pasowac do twojego autka....moj kolega wymienial i wiem ze tez mial chyba inna literke na koncu a numer sie zgadzal i czujnik dziala...ja kupilem nowy
szczepek_17
Post autor: szczepek_17 » pn cze 05, 2006 12:00
a co Ci się z nim dzieje??
BigBlack
Post autor: BigBlack » pn cze 05, 2006 13:05
Baster pisze:nowy kosztuje 215zl
W InterTeam'ie krzykneli 585pln za Helle ... ehehehe.
Nie mam jeszcze pewnosci, ze cos sie z nim dzieje. Czytalem gdzies tu i wynalazlem w googlu, ze podobne objawy jak u mnie daje to dziadostwo. Myslalem, ze halla w aparacie ale nowy i jest to samo. BTW czy to normalne, ze silnik da sie odpalic i pracuje (nierowno bo nierowno ale pracuje) z odlaczonym czujnikiem halla?
tomekzabrze
Post autor: tomekzabrze » pn cze 05, 2006 17:21
BigBlack pisze:
jedz na kompuer i podlacz go....zanim wydasz jakies 3 tys zl na cala elektronike bo widze prubojesz domowymi sposbaminajkpierw halla potem czujnik obrotow a skonczysz na sondzie......a okaza sie calkiem co innego :)
BigBlack
Post autor: BigBlack » wt cze 06, 2006 10:49
Zaczalem od kupienia interfejsu do VAGa. Nie wysypuje mi bledu ani halla ani polozenia walu. Sypnal bledem halla jak go wogole odlaczylem i ... odpalilem samochod :D Wlasnie po tym jak go odpalilem i pracowal tak nierowno jak mial to w zwyczaju jak sie cos dzialo doszedlem do wniosku, ze do hall. No jak widac nie do konca chyba bo niby sie troszke poprawilo ale nie jest to jeszcze co o co mi chodzilo. Narazie chce obadac instalke od tego czujnika. Moze cos jest z nia nie tak.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt cze 06, 2006 11:12
BigBlack pisze:
Wysłany: Wczoraj 13:05
Baster napisał/a:
nowy kosztuje 215zl
nie bez czujnika nie będzie pracował silnik wogóle
BigBlack
Post autor: BigBlack » wt cze 06, 2006 15:51
No to nie wiem jak ale u mnie silnik da sie odpalic i pracuje na odpietym czujniku halla w aparacie zaplonowym :)
adam-gda
Post autor: adam-gda » wt cze 06, 2006 15:56
o ile sie morietuje to wlasnie czujnik halla jest to czujnik polozenia walu korbowego i bez niego nie da sie odpalic auta tak samo jak bez przeplywomierza. Tak przynajmniej mnie uczono
Przyznawanie punkcików za pomoc oznacza szacunek
BigBlack
Post autor: BigBlack » wt cze 06, 2006 22:29
Jak widac w ABFie mozna odpalic bez czujnika Halla, ale nie da sie odpalic z odpietym czujnikiem polozenia walu. Sprawdzone organoleptycznie. W ABFie hall normalnie jest pod aparatem,a czujnik polozenia walu korbowego znajduje sie jeszcze nizej niz czujniki spalania stukowego.
Baster
Post autor: Baster » czw cze 08, 2006 20:51
Big te objawy mialem ja...u mnie to byl czujnik polozenia walu i nie ma on zwiazku z czujnikiem halla .,to nie to samo....czujnik polozenia walu nie daje bledu...u mnie nia dawal i tak tez mowil mi GTO chyba kiedys....moze pokaze jak juz calkiem padnie....mnie kosztowal czujnik EPS 215zl z intercarsu i od tej pory jest idealnie silnik nie gasnie nie przerywa :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 117 gości
