Kierunkowskazy przednie świecące ciągle
Wszystko o ubezpieczeniach auta, problemach z rejestracją, papierami.
Porady prawne związane z autami i nie tylko.
Moderatorzy: jhosef, doggie, VIP
ssarna1
Post autor: ssarna1 » sob kwie 20, 2013 17:21
Witam, mam pomysł (pewnie nie nowy) co do zmodzenia kierunkowskazów z przodu. W stanie wyłączonym świeciłyby oba, a jakbym załączył np. prawy to lewy by gasł a prawy migałby jak dotychczas.
Czytałem regulamin 48, jedyna wzmianka w temacie jaką znalazłem to:
Uruchomienie przełącznika kierunkowskazów powinno powodować zapalenie się świateł z opóźnieniem nie większym niż jedna sekunda, a pierwsze zgaśnięcie z opóźnieniem nie większym niż półtorej sekundy od momentu uruchomienia przełącznika.
Jednak nigdzie nie znalazłem zapisu w jakim stanie światła muszą się znajdować w stanie wyłączonym, jest tylko napisane że w stanie włączonym mają pulsować
Co wy na to?
MK3 ADZ->AGU
Shmatan
Post autor: Shmatan » sob kwie 20, 2013 18:31
ssarna1 pisze:w jakim stanie światła muszą się znajdować w stanie wyłączonym
W stanie wyłączonym światła mają być wyłączone
ssarna1
Post autor: ssarna1 » sob kwie 20, 2013 18:43
W prawie nie ma nic domyślnie, równie dobrze można by domniemywać że w stanie włączonym mają być włączone a tak nie jest w związku z tym że to szczególny przypadek świateł które nie świecą światłem ciągłym :hmm: może jest jakaś luka w prawie która pozwalałaby na taką modyfikację
MK3 ADZ->AGU
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » sob kwie 20, 2013 18:52
w warunkach technicznych jest określony kolor świateł, kierunkowskazy nie mogą się palić światłem ciągłym pomarańczowym
ssarna1
Post autor: ssarna1 » sob kwie 20, 2013 19:22
Co do koloru nie ma wątpliwości i nie zamierzam go zmieniać, spytam trochę przewrotnie: czy kierunkowskazy mogą "być zgaszone" ciągłym światłem pomarańczowym i palić się pulsującym światłem pomarańczowym? Chodzi mi o to czy można w tej kwestii jasno i jednoznacznie zinterpretować przepisy, jeśli tak to byłbym wdzięczny o podanie linka :bigok:
Jeśli zaś nie, to czy hipotetycznie wbrew zdrowemu rozsądkowi ale zgodnie z zasadą "w przypadku braku jednoznacznego orzeczenia winy należy sprawę rozstrzygnąć...." można by wygrać w sądzie sprawę o bezprawne zatrzymanie dowodu?
Przepraszam o "trucie dupy" ale nie mogę samemu znaleźć konkretnej popartej przepisami odpowiedzi a nurtuje mnie to już od dłuższego czasu
MK3 ADZ->AGU
doggie
Silnik: TSI
Re: Kierunkowskazy przednie świecące ciągle
Post autor: doggie » sob kwie 20, 2013 20:18
ssarna1 pisze:czy kierunkowskazy mogą "być zgaszone" ciągłym światłem pomarańczowym i palić się pulsującym światłem pomarańczowym?
nie mogą, kierunkowskaz musi "migać" z odpowiednią częstotliwością
2) wszystkie kierunkowskazy umieszczone z jednej strony pojazdu powinny być włączane i wyłączane jednym wyłącznikiem oraz powinny migać z jedną częstotliwością w fazie
1) powinny migać z równomierną częstotliwością 90 ± 30 cykli na minutę, 2) włączenie świateł powinno nastąpić z opóźnieniem nie większym
niż 1 s, a pierwsze wyłączenie z opóźnieniem większym niż 1,5 s od uruchomienia przełącznika kierunkowskazów
ssarna1
Post autor: ssarna1 » sob kwie 20, 2013 21:29
No to wszystko już wiem, będą migać tak jak potrzeba więc dalej nie widzę niezgodności, kierunkowskaz będzie migał z taką samą częstotliwością, będzie załączał się z zerowym opóźnieniem i gasł normalnie tak jak fabrycznie i kierunkowskazy umieszczone z jednej strony pojazdu będą właczane jednym wyłącznikiem i będą migać z taką samą częstotliwością i w fazie..
MK3 ADZ->AGU
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » sob kwie 20, 2013 21:32
nie wiem już o co ci chodzi, kierunkowskaz musi migać - nie może świecić światłem ciągłym
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » sob kwie 20, 2013 21:37
Autorowi chodzi o to, że "nie ma" przepisu zakazującego użycie kierunku jako obrysówki - jak to ma miejsce w USA.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » sob kwie 20, 2013 21:40
ale mowa o przednich kierunkach czy bocznych "obrysowych"?
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » sob kwie 20, 2013 21:42
ssarna1 pisze:co do zmodzenia kierunkowskazów z przodu
:bigok: Mało precyzyjnie.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
ssarna1
Post autor: ssarna1 » sob kwie 20, 2013 21:49
Kierunkowskaz wyłączony - świeci ciągle, kierunkowskaz włączony - miga tak jak zwykle :grin: chodzi tylko o przód
Myślałem że w 1 poście opisałem dość jasno :pub:
MK3 ADZ->AGU
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » sob kwie 20, 2013 22:28
już pisałem - DR do zatrzymania
dawid018
Post autor: dawid018 » ndz kwie 21, 2013 06:55
ssarna1 pisze:Kierunkowskaz wyłączony - świeci ciągle, kierunkowskaz włączony - miga tak jak zwykle chodzi tylko o przód
czyli z kierunkowskazu chcesz zrobić światło postojowe których ilość i barwa też jest określona więc jak byś nie zrobił to dowod leci.
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
Wróć do „Ubezpieczenia, porady prawne”
