Jak wymienić błotnik przedni lewy w Golfie IV
piotrb79
Post autor: piotrb79 » sob kwie 20, 2013 18:50
Muszę u siebie wymienić lewy przedni błotnik i mam pytanie czy trzeba zdejmować zderzak żeby to zrobić, czy wystarczy go tylko odkręcić z tej strony z której jest wymieniany błotnik i ewentualnie lekko odgiąć na czas montażu nowego błotnika?
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
Salwinek91
Post autor: Salwinek91 » sob kwie 20, 2013 20:15
Zderzak musisz zdjąć. Inaczej nie wyjmiesz błotnika
VCDS, VAG K+CAN COMMANDER, VAG-COM, OP-COM
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz kwie 21, 2013 06:21
Salwinek91 pisze:Zderzak musisz zdjąć
Tak jest,bo pod ślizgiem zderzaka na błotniku,są 2 wkręty mocujące go do wspornika.W sumie,to całego zderzaka nie musisz zdejmować,wystarczy,że zdejmiesz atrapę (grill),odkręcisz pod nim 3 śruby torx,później zdejmij małą lewą kratkę i tam odkręć 1 śrubę torx i jak masz zdjęte plastikowe nadkole,to wystarczy pociągnąć tą stronę zderzaka od przodu i wyjedzie ze ślizgu.Następnie nieco w dół i będziesz widział 2 wkręty na klucz 10.
Powodzenia i nie połam grilla :-)
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
