Nierówne obroty, niska temperatura silnika 1.6 AKL
shinehl
Post autor: shinehl » ndz kwie 21, 2013 08:11
Witam wszystkich forumowiczów. Chciałbym zacząc napisanie tego postu od tego,że posiadaczem vw golfa 4 jestem od miesiąca, ale mam już z nim same problemy... Po zakupie wymieniłem kompletny rozrząd wraz z pompą wody, płyn chłodniczy, olej oraz filty paliwa, powietrza, kabinowy, wyczyszczona została przepustnica(ponieważ przy zakupie zauważyłem,że falują obroty,lcz mechanik jej niezaadoptował ponieważ były powracające błędy na komputerze). Na komputerze był powracający bła sondy lambda ogrzewanie przed katalizatorem, wymieniłem ją z nadzieją,że auto nie bedzie już paliło 14 litrów benzyny, jednak rozczaroałem sie... bo nadal pali tyle samo. podłączyłem autko pod vaga i zauważyłem dzianą rzecz mianowicie temperatura silnika miała 29 stopni a temperatura cieczy 92 stopnie!!! wymieniłem czujnik (ten 4 pinowy i nadal jest to samo) :banghead: Może miał ktoś już podobny problem prosze o rade, bo nie mam już ochoty jezdzic do nieznających sie mechanikow ktorzy nie mają pojecia w czym rzezcz i przy okazji by pół silnika wymieniali... Pozdrawiam i prosze o pomoc
maroTdi
Post autor: maroTdi » ndz kwie 21, 2013 08:46
viewtopic.php?t=41251" onclick="window.open(this.href);return false; :bajer:
shinehl
Post autor: shinehl » ndz kwie 21, 2013 08:58
Kolego lambda jest wymieniona na boshoską, a gdzie znajduje sie bezpiecznik który ją zasila ? Bo szczerze powiem,że mechanik który mi wymieniał sonde to jakaś tragedia(ponieważ mi nie przyspawał łapy kóra trzyma wydech) i po paru kilometrach tłumik zacząl mi walic o asfalt także żadnego zaufania do niego nie mam
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn kwie 22, 2013 14:04
shinehl pisze:temperatura silnika miała 29 stopni a temperatura cieczy 92 stopnie!!! wymieniłem czujnik (ten 4 pinowy i nadal jest to samo)
Na twoim miejscu przejrzałbym dokładnie wiązkę elektryczną od czujnika az do ECu silnika. Skoro po wymianie czujnika nic się nie zmieniło w odczytach to albo masz walniętą wiązkę (jakies zwarcie) albo uwalony jest sterownik silnika.
shinehl
Post autor: shinehl » pn kwie 22, 2013 18:20
Poczytałem troche opini o polskim vagu 4.9 i dużo ludzi sie wypowiadało,że jest niedokładny, a więc zainstalowałem wersje angielską i różnica jest 4 stopni także jest ok z czego sie bardzo ciesze :bigok: Ale to nadal nie tłumaczy ogromnego spalania mojego golfa ok. 15 l w mieście, czy po wymianie sondy lambda trzeba ją adoptowac lub zresetowac sterownik komputera?
