po wymianie uszczelki-- kłopoty!!!
witam. posiadam golfa 2 z 89` 1.6 D. ostatnio wydmuchało mi uszczelke pod głowicą. głowica trafiła do szlifierni. wymienione zostały wszystkie zawory , uszczelnicze, prowadnice, oraz została splanowana. po założeniu głowicy auto zaczęło ciężko palić, kopcić na biało a dodatkowo z pod korka wlewu oleju pojawia sie biały dym. dodam ze auto jedzie nie przerywa podaczas jazdy.
- CzapCzap
Re: po wymianie uszczelki-- kłopoty!!!
A czy ruszona byla pompa wtryskowa ? . Wyglada na przestawiony kat. Moze np. ktos zdemontowal pompe wtryskowa np do wymiany pompy wody z cala obudowa.
byłem przy wymianie uszczelki i pompa nie była ruszana, nawet próbowaliśmy z mechanikiem przestawić pasek na pompę o 1 ząbek w jedną i drugą strone ale tylko gorzej było.
a propo oleju to nie wymieniałęm.
a jest możliweze przyczyną moze byc zle zregenerowana głowica np. zle dotarte zawory itp??/
A nie cieknie z uszczelki ?
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
A w zbiorniczku od płyny chłodzącego nie ma tłustych plam ?
To nie głowica winna to mechanik.
1 - Wymiana oleju po wymianie uszczelki to konieczność . Jesteś pewny że w oleju nie ma wody ?
2 - Eksperymenty z przestawianiem pompy o 1 ząbek to żart czy co ?
3 - Po wymianie uszczelki pod głowicą i planowaniu głowicy, należy wykonać wszystkie czynności tak jak po wymianie paska.
GZ wału, blokada wałka, regulacja pompy na zegar.
Dopiero co to wszystko na Forum opisałem.
