Co wy na to? Da to coś?
Dolot powietrza
Dolot powietrza
Ostatnio zauważyłem ze w moim Golfie III GTD (75KM) rura dolotu powietrza od filtra (tam po lewej stronie) do turbiny jest gumowa a co z tego wynika strasznie sie nagrzewa od silnika. Wpadłem na pomysł żeby ją wyizolować np matą steropianową albo czymś innym. Wtedy powietrze idące tą rurą by sie tak nie nagrzewało i może by wzrosła moc silnika
może i to da jakiś spadek temperatury ale minimalny. powietrze i tak najbardziej nagrzewa sie dopiero za turbiną
- Chmielu
- Forumowy spamer :)
O - i to chyba najlepsze rozwiązanie budzietKrzylu pisze:POWER ROHR sobie wsadz zamiast tego gumowego cacka
Zamiast styropian pod maskę pakować...
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
