Skrzypiący tył 4motion
Witam koledzy mam strasznie denerwujący problem,strasznie mi skrzypi tył w moim golfie IV 4 motion i za holere nie mogę sobie z tym poradzić w zimie jest spokój jak tylko zrobiło się cieplej znowu strasznie skrzypi ,pryskałem wszystkie gumy z tyłu ale bez rezultatu ,czy miał ktoś podobny problem i czy gdzieś można dokupić gumy do tego zawieszenia?
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
u mnie też skrzypiało jak zaciągałem ręczny albo wychodziłem lub wchodziłem do auta i pomogła wymiana tulei w belce tylko że ja mam zwykłe zawieszenie! mogą być gumy albo amory mogą skrzypieć najlepiej w dwóch sprawdzić jeden buja drugi słucha skąd to się wydobywa
Jak spryskałeś gumy np. WD40 to masz już do wymiany. Odrdzewiacze wysuszają i uszkadzają elementy gumowe bezpowrotnie.
tutaj jest opisywany problem:
viewtopic.php?f=142&t=497180" onclick="window.open(this.href);return false;
- JonnyQuest
miałem ten sam problem, i nie wiedziałem czy to tuleje czy sprężyny a może hamulce ?
wrzuć na luz i nie zaciągaj ręcznego, jeśli dalej skrzypi to możesz wykluczyć hamulce
przysłuchaj się a odróżnisz dźwięk powolnego "strzelania" sprężyny od "gumowego" trzeszczenia tulei
najlepiej na kanał pojechać z balastem
który zajmie się wsiadaniem i wysiadaniem a Ty w kanale znajdziesz źródło problemu
Wysłano z klapka KUBOTA z użyciem Tapczantalk
