brak mocy przy dodawaniu gazu od 2000 obrotów
wpj
Post autor: wpj » pn kwie 22, 2013 17:27
mam problem z moim autem
golf mk3 1.6 silnik AEA
polega on na tym że jak silnik się zagrzeje słabo się zbiera
przeważnie od 2000 do 3000 obrotów ma zamulenie (wygląda to tak jakbym wciskał gaz i hamulec jednocześnie albo coś ciągonł za sobą :) )
na luzie zaś obroty falują 800-600-1200
z tym autem tak się dzieje kiedy jest cieplej na polu
sgrodnicki
Post autor: sgrodnicki » pn kwie 22, 2013 17:48
Czytałem o tym ostatnio, sprawdź czy nie łapie Ci ciepłego powietrza, i czy klapka w obudowie filtra powietrza się nie zacięła.
wpj
Post autor: wpj » pn kwie 22, 2013 18:30
podejrzewałem jeszcze zapchaną przepustnice
dobrze by było jakby to było to
a macie jakieś inne podejrzenia co do usterki ?
BolekLodz
Post autor: BolekLodz » pn kwie 22, 2013 18:56
Najpierw wyczyść przepustnicę.
Jeśli się pomyliłem, to kulturalnie zwróć mi uwagę. Wiem, że nie jestem nieomylny.
Niedrogi warsztat Łódź - pisz PW :) :)
wpj
Post autor: wpj » czw kwie 25, 2013 18:20
przepustnica wyczyszczona
na razie nie jeździłem autem dużej
ale chyba nie ma poprawy bo dalej wskazówka od obrotów trochę drgała
nie wiem ale coś mogą mieć z tym hamulce wspólnego ? jak wciskam pedał silnik zaczyna trochę nie równo pracować
rafal1234567899
Post autor: rafal1234567899 » pn maja 27, 2013 18:37
mam identycznie 1.8 ABS wymieniłem wtrysk i sonde poprawiło się na trochę, ale po odłączeniu sondy dostaje dopiero skrzydeł prawdopodobnie u mnie zapłon bede jechał sprawdzić. Może u siebie spróbujesz z tą sondą?
BolekLodz
Post autor: BolekLodz » wt maja 28, 2013 12:07
wpj, Hamulce mają niewielki wpływ - serwo jest napedzane podciśnieniem z kolektora dolotowego. Jak wciśniesz pedał, to silnik może delikatnie zmienić obroty.
wpj
Post autor: wpj » wt lip 09, 2013 22:01
po dłuższej przerwie
Po czyszczeniu przepustnicy już go nie zamula
obroty dalej falują tak trochę słabiej
ostatnio wymieniłem silniczek krokowy na używany oryginalny
ale dalej falują
rafal1234567899 sondę wymieniałem kiedyś na zamiennik
tylko mechanik? ją wspawał w inne miejsce tak że stara została
ostatnio ją zamieniłem i znów jeżdżę na starej
mam jeszcze zamiennik w aucie cewki zapłonowej firmy getz chińskiej i czy polskiej produkcji nie wiem
może ona stać za tym falowaniem ? mogę wymienić na ori
dziwi mnie to że dopiero jak się zagrzeję to dopiero te obroty falują
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
