Mam takie problem: podczas normalnej jazdy po prostej drodze nagle zapala się lampka ESP i gwałtownie blokuje jedno koło. Narazie w celu bezpieczeństwa odłączyłem ten czujnik oraz ten drugi obok niego G200 i ESP nie działa ale przynajmniej nie blokuje mi kół. Sprawdzałem błędy w ABS i pokazuje takie:
01542 - Czujnik przyspieszenia kątowego (G202)
008 - Niezrozumiały sygna3 - Sporadyczny
012 - usterka elektryczna w obwodzie
bremsbelag prufen
i tu moje pytanie jak sprawdzić poprawnośc działania tego czujnika w parametrach, które bloki itd. jakie sygnały powinny dochodzić do tego czujnika ( plus, masa, ze sterownika ABS?). Spotkał się ktoś wogóle z takim problemem?
Czujnik przyspieszenia kątowego G202
czujnik uległ uszkodzeniu,zostaje tylko wymiana na sprawny
przerabiałem temat w A3 i uzdrowił tylko sprawny czujnik
A jest może jakiś sposób na naprawe tego czujnika? coś w tym stylu jak instrukcja naprawy czujnika G200 viewtopic.php?f=14&t=455700" onclick="window.open(this.href);return false;
VCDS Tarnów
Przepraszam za post pod postem ale mam jeszcze takie pytanie: jak przekręce kluczyk to zapalają sie kontrolki i wszystkie po kolei gasną, ale jedna od oleju (zółta) jeszcze kilka razy mruga. Z jakiego powodu to sie może dziać? poziom oleju ok. Odczytałem błedy i pokazuje coś takiego:
Adres 17: Zest.wskaYników Plik etykiet: AKP\1J0-920-xx5-17.clb
Oznaczenie elementu: 1J0 920 805 E
Komponent i/lub wersja: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V07
Kodowanie: 05112
Kod serwisu: WSC 00046
Dodatkowe informacje: Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0A3249386
VCID: 28546B30E262
4 - ilooa znalezionych b3edów. Oto one:
01039 - Czujnik wskaYnika temperatury p3ynu ch3odniczego (G2)
30-10 - Przerwa / zwarcie z plusem - Sporadyczny
00562 - Czujnik poziomu oleju/temp. oleju (G266)
29-10 - zwarcie z mas1 - Sporadyczny
01176 - Kluczyk
07-10 - Za niski sygna3 - Sporadyczny
Który to ten czujnik G266? gdzie on jest? i nie wiem czemu jest błąd czujnika temp. bo na zegarach normalnie mi pokazuje temperature
Kodowanie: 05112
VCID: 28546B30E262
01176 - Kluczyk
VCDS Tarnów
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
w misce olejowejcargo pisze:Który to ten czujnik G266? gdzie on jest?
błąd nie zawsze oznacza błędne wskazania na licznikucargo pisze: i nie wiem czemu jest błąd czujnika temp. bo na zegarach normalnie mi pokazuje temperature
Odnośnie tego czujnika oleju to co z tym zrobić? tylko wymiana ?oczywiście jeżeli instalacja ok(jakie sygnały powinny dochodzić do niego na których pinach)?
VCDS Tarnów
