Dziwny odgłos przy przyśpieszaniu
NETWolF
Post autor: NETWolF » wt kwie 23, 2013 21:29
Od jakiegoś czasu podczas przyśpieszania - dodawania gazu - z przodu słychać dosyć dziwny i metaliczny odgłos, coś w rodzaju dzwonienia. Dzieję się tak tylko gdy przyśpieszam - gdy puszczam gaz dźwięk od razu ustaje. Na początku myślałem że to klima, ale ten dźwiek słychać także podczas wyłączonego climatronika.
Ten dźwięk jest słyszalny na wszystkich biegach, najlepiej podczas wolnej jazdy - powiedzmy na 2 biegu przy 30KM/h, gdy nie ma jeszcze dużych obrotów.
Co to może być?
dr.house
Post autor: dr.house » wt kwie 23, 2013 21:39
poduszki silnika, te silniki tak maja, dla pewności sprawdz tez taka metalowa oslone kolektora wydechowego czy sie dobrze trzyma szczegolnie na dole oraz czy nie ma gdzies wezy ktore by obijaly o silnik/miske
Było:
Golf MK4 1.4 16V AKQ ->SWAP-> 1.8 20V AGN
Jest:
Audi A6 2.4 V6 Quattro ARJ
XV2
Post autor: XV2 » wt kwie 23, 2013 22:31
Unieś auto wrzuć bieg i słuchaj gdzie to jest
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
NETWolF
Post autor: NETWolF » śr kwie 24, 2013 17:03
Dzięki za uwagi. W przyszłym tygodniu będę wjeżdzał na kanał, bo chyba kończy mi się tłumik środkowy to może wtedy uda się ocenić co to takiego.
Dzisiaj naomiast zauważyłem, że na zimnym silniku jest cisza. Dopiero gdy autko trochę pojeździ i temp skoczy do 90stopni wtedy pojawia się ten metaliczny dźwięk.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw kwie 25, 2013 09:17
W tych silnikach dzwonią zawory. A dokładnie jest to efekt spalania stukowego. Szczególnie słyszalny jak się zatankuje paliwo kiepskiej jakości. Zatankuj 98 i zobacz czy będzie róznica.
barbie440
Post autor: barbie440 » wt gru 03, 2013 11:09
złącze elastyczne na wydechu
maciej.kucinski
Post autor: maciej.kucinski » wt gru 03, 2013 11:19
Miałem tak w vr po tygodniu pękł łańcuch i zdobił popelinę w silniku :P wiec lepiej nie jezdzij autem do czasu ogarnięcia przyczyny :)
Wróć do „Benzyna”
