Gdzie znajduje się termowyłącznik klimatyzacji f163?
maruder
Post autor: maruder » wt kwie 23, 2013 21:44
Witajcie. Z tego co wyczytałem to znajduje się on gdzieś na rurze od chłodnicy... U mnie tam nie ma żadnego czujnika...Jest tylko jeden przy samym krućcu co jest przy głowicy od strony akumulatora ale to zapewne będzie czujnik temperatury silnika. Pytam bo mam problem z klimą w moim golfiku. A jest to 1.9 sdi z 2000r.Najesieni działała normalnie a na wiosnę już nie chce. Jest to manualna klima. Po podłączeniu na krótko normalnie działa i ładnie chłodzi a z przycisku jest martwo. Nie słychać żadnego cyknięcia a wentylatory też nie uruchamiają się choć też są sprawne bo na krótko działają. Czujnik temperatury powietrza zwierałem i też nic to nie daje. Swoją drogą to na czujniku powietrza jest napięcie tylko 2V ale może to wystarcza... Przy sprężarce,czy przy włączonym ac czy wyłączonym,tylko 7V. Ręce opadają. Zastanawiam się jeszcze jak sprawdzić czujnik ciśnienia klimy. Które styki trzeba zewrzeć by zasymulować odpowiednie ciśnienie w układzie? Pytam bo są tam 3 piny...:) No i jak sprawdzić ten nieszczęsny moduł sterowania wentylatorami i klimą? Pytam bo nie chcę kupować w ciemno ;) Oczywiście żadnej diagnostyki vagiem tu nie zrobię bo to manualna klima :(
Będę wdzięczny za wszelką pomoc:)
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » wt kwie 23, 2013 22:54
wydaje mi się że zacznij od sprawdzenia ciśnienia czynnika w układzie lub na krótko czujnik ciśnienia co do czujnika temperatury podłuż inny
maruder
Re: Gdzie znajduje się termowyłącznik klimatyzacji f163?
Post autor: maruder » śr kwie 24, 2013 06:32
Ale jak na krótko czujnik ciśnienia żeby być na 100 % pewnym? Tam są trzy wyjścia. Które połączyć?
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » śr kwie 24, 2013 19:26
masz trzy wyjścia to tylko trzy opcje podłączenia spróbuj po kolei
XV2
Post autor: XV2 » czw kwie 25, 2013 19:40
viewtopic.php?f=141&t=467647" onclick="window.open(this.href);return false;
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
maruder
Post autor: maruder » pt kwie 26, 2013 21:41
A więc dokładnie dziś obejrzałem to złącze z foto z tematu wyżej ale u mnie po prostu nie ma w tym miejscu żadnego czujnika. Czy możliwe że u mnie w ogóle nie ma tego czujnika?
Ten czujnik ciśnienia klimy mostkowałem na wszystkie możliwe sposoby, nawet te wszystkie 3 piny razem zwarłem i nic. Klima nie startuje. Czyli nawet jeśli by było za małe ciśnienie w układzie no to powinna ruszyć przy takim mostkowaniu. A czy jeśli wentylatory są sprawne tylko na wyższym biegu to klima ruszy czy nie? No bo dziś sprawdzałem na krótko wentylatory i obydwa działają tylko na wyższych biegach. Właśnie jeden wyciągnąłem bo chcę wymienić rezystor ale jak go w ogóle rozebrać? Jest gdzieś jakaś porada na forum jak naprawia się pierwszy bieg wentylatora chłodnicy?
XV2
Post autor: XV2 » pt kwie 26, 2013 22:19
maruder pisze:Czyli nawet jeśli by było za małe ciśnienie w układzie no to powinna ruszyć przy takim mostkowaniu
Nie
maruder
Post autor: maruder » pt kwie 26, 2013 22:29
Ale podłączałem na krótko sprężarkę tzn. bezpośrednio pod akumulator i ładnie chłodzi.
XV2
Post autor: XV2 » sob kwie 27, 2013 16:35
Sterownik pod lampa bym podmienił na próbę
maruder
Post autor: maruder » sob kwie 27, 2013 17:08
Mówisz o sterowniku wentylatorów i klimy?
XV2
Post autor: XV2 » sob kwie 27, 2013 18:31
Tak
Wróć do „Mechanika”
