1/2 FIS - nie pokazuje rzeczywistego spalania na luzie
Witam. Zauwazylem, ze mam problem z fisem. Normalnie pokazuje mi spalanie chwilowe, ale gdy wrzucam bieg jalowy to nie pokazuje odrazu np. 0,7l. tylko jade np. ze spalaniem 5,2l i hamuje do 0 i dalej pokazuje te 5,2. Dopiero jak ruszam to sie zmienia. W czym jest problem i jak to rozwiazac?
iigAlisArr
Rozwiązanie to zmiana licznika na immo3, bo masz immo2 który pokazuje "źle" spalanie na postoju. Jak wrzucisz luz to wskazania są ciągle w l/100km, prawda ?
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
To nie jest "zle" wskazywanie tylko ten licznik pokazuje tylko spalanie w l/100km a gdy auto stoi to pokazuje ostatni wynik bo mu sie nie zmienija km wiec nie ma z czego liczyc.
iigAlisArr
Wiem, że to nie jest złe wskazanie dlatego nazwałem je "złe" - mając na myśli "głupotę" liczników immo2.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
Przepraszam, ze tak pozno. Czyli rozwiazaniem bedzie zmiana licznika tak? Nie trzeba nic przerabiac itd tylko podpiac licznik immo3?
Odrazu zapytam jak rozpoznac licznik immo3?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
takkrtg pisze:Czyli rozwiazaniem bedzie zmiana licznika tak?
tak...no i ogarnięcie immokrtg pisze:Nie trzeba nic przerabiac itd tylko podpiac licznik immo3?
viewtopic.php?t=160485" onclick="window.open(this.href);return false;krtg pisze:jak rozpoznac licznik immo3?
viewtopic.php?t=162092" onclick="window.open(this.href);return false;
poczytaj te dwa tematy...trochę się dowiesz na temat liczników
iigAlisArr
1. 4 kontrolki w rzędzie nad 1/2 FIS.krtg pisze:jak rozpoznac licznik immo3?
2. Kontrolka immo w prędkościomierzu.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
Mam licznik imo3 i wskazania spalania są prawidłowe gdyby jedna nieprawidłowość... otóż gdy silnik jest rozgrzany to na luzie powinien pokazywać 0,6-0,7 l/h tak jest jednak czasami gdy dojeżdżam na luzie do skrzyżowania to pokazuje spalanie ok. 7l na 100 km - skąd taki wynik skoro silnik nie jest obciążony. W większości wypadków dojeżdżam do skrzyżowań hamując silnikiem i wtedy wskazanie spalania pokazuje 0.0 czyli jak najbardziej prawidłowe.
Fastener, bo może przy aktualnej prędkości silnika i auta spalił by 7l na 100 km?
Raczej nie- OMEGA ponieważ raz przy takiej prędkości pokazuje normalnie spalanie dla biegu jałowego a raz tak jak mówisz. Ostatnio nawet toczyłem się autem na jałowym ( silnik rozgrzany ) i spalanie pokazywało proporcjonalnie większe do zwalniającego auta.
agrala
Wystarczy sopjrzec na jednostke by wiedizec czy jest to spalanie na postoju (wtedy nie ma znaczenia czy ato sie toczy czy stoi) czy w czasie jazdy.
Jezeli pokazuje Ci spalanie 7l/100km w czasie postoju to jest cos nie tak z licznikiem bo powinna byc jednostaka l/h
z licznikiem wszystko ok bo jak jadę to pokazuje w jednostkach l/ 100km a na postoju l/h.
