golf IV błąd poduszek 65535
wanda007
Post autor: wanda007 » śr kwie 24, 2013 17:18
witam serdecznie, mam zepsuty sterownik poduszek, dużo czytałem o tym na forum, czy ktoś mógłby mi pomóc i zaprogramować ten sterownik.
Mieszkam w okolicach Rybnika i mogę podjechać w okolice Katowic, Gliwic, Wodzisławia lub wysłać go pocztą. Mam go wymontowanego z auta.
Symbole na sterowniku to 6Q0909605 index 04. W oryginale były w samochodzie 4 poduszki teraz mam tylko dwie, pasażer i kierowca bo zostały zmienione fotele na bezpoduszkowe. Kable pod fotelami mają rezystory. Pozdrawiam i proszę o pomoc.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw kwie 25, 2013 09:52
Skoro czytałes na forum to pewnie się zorientowałeś, że sa koledzy tu na forum co są w stanie naprawić sterownik. Wystarczy im go wysłac. O szczegóły to musisz juz pytac konkretne osoby.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » czw kwie 25, 2013 10:43
Do zrobienia ,kilka możliwości,można stary naprawić,można zastosować inny nie psującu się 1Co..,można od razu zrobić też na tylko dwie poduszki,tak jak masz teraz bez konieczności oporników itd.Wszystkie opcje możliwe na życzenie.W razie czego kontakt PW.
dadgger
Post autor: dadgger » pt kwie 26, 2013 13:50
Witam mam podobny problem a mianowicie w moim golfie IV 1.9 TDI z 1998 roku przy wjeżdzaniu do garażu zgasło mi auto było to jeszcze w zimie i wtedy zapaliła mi się lampka poduszek. Teraz znalazłem troche czasu i chce to naprawic podpiąłem auto do vaga i pokazało mi bład 65535 uszkodzona pamięc sterownika. Więc pojechałem do znajmego który sie na tym zna u niego wymontowalismy ten sterownik on go niby naprawił podpielismy go spowrotem ale dalej się świeci kontrolka i dalej jest ten błąd. Dlatego on polecił mi kupno takiego sterownika ale gdzie szukać na allegro są ale o innych oznaczeniach. czy można podpiac sterownik o innym oznaczeniu ale o tej samej konfiguracji czyli 4 poduszki i napinacze pasów ? oznaczenie mojego sterownika to 1j0909601a Może miał by ktos taki sterownik ?? Proszę o pomoc
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » pt kwie 26, 2013 14:18
dadgger pisze:on go niby naprawił
tzn.naprawił,czy nie ,bo po naprawie nie powinno byc błędu.Wysyłkowo zrobię,choć pewnie nie opłacalne bo drugi taniej kupi,ale czy drugi zadzaiała w konfiguracji na cztery poduchy nie wiadomo ,bo mogą nie pasować mu czujniki boczne.
dadgger
Re: golf IV błąd poduszek 65535
Post autor: dadgger » pt kwie 26, 2013 20:40
sterownik był 2 razy podpinany na stole i coś tam robione, ja się tam nie znam ale błąd dalej wyskakuje, ten znajomy polecił mi szukanie takiego samego sterownika, ale obdzwoniłem trochę handlarzy z częściami z allegro i nie maja identycznego.. może jest możliwość pod pasowanie jakiegoś innego ewentualnie naprawa ? jaki były koszt takiej naprawy ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn kwie 29, 2013 10:19
Koledzy powyżej dają ci chyba do zrozumienia co i jak. Napisz do nich - dogadaj się i po sprawie.
wanda007
Post autor: wanda007 » śr maja 08, 2013 11:53
serdeczne podziękowania dla kolegi agrala, naprawił sterownik profesjonalnie, polecam jako superfachowca.
sspawlik
Post autor: sspawlik » pt maja 10, 2013 16:34
Witam.
Miałem problem ze sterownikiem 6Q0 909 605 A - błąd 65535, oraz błąd 00588 (wysoka rezystancja, uszkodzona taśma).
Wysłałem sterownik do AGRALI ;), szybka naprawa, cała operacja od wyciągnięcia sensora do jego włożenia trwała 5 dni. Po umieszczeniu sensora no swoje miejsce, poduszki przestały świecić. Zniknął też błąd 588 ?!? - być może wina była po stronie kostki, która wpina się do sensora, albo w pamięci sensora był błąd 588, ktoś wcześniej naprawił ale nie usunął bo nie miał jak z winy błędu 65535.
Mam nadzieję, że prędko świecącej poduszki (na stałe) nie zobaczę.
Polecam usługi kolegi agrali - profesjonalne podejście i fachowa pomoc za niską cenę ;)
jo55
Post autor: jo55 » sob mar 15, 2014 12:08
AGRALA uratował moje poduszki. Niniejszym Mu dziękuję i przedstawiam czego się przy tym dowiedziałem.
Problem mój, jak teraz po szkodzie wiem - typowy. Golf IV 2000 rok, felerny kontroler poduszek 6Q0909605 A 02 którego teraz już wiem nie wolno nawet czytać Polskim VAGiem. Zaświeciła mi kontrolka poduszek a Polski VAG i VWTOOL pokazały błąd 1218, Zapalnik poduszki bocznej prawej N200, zbyt duża oporność. Złącza poduszki i pod fotelem poprawiłem i błąd "skasowałem" Polskim VAGiem. Kontrolka świeciła jednak ciągle. VWTOOL pokazał drugi błąd 65535 128Controller Maalfunction.
Na forum wszystko się wyjaśniło. Czego się dowiedziałem przy tym, streszczam dla innych.
1. Kontrolera poduszek 6Q0909605 A 02 (rok 2000 i 2001) nie wolno nawet czytać polskim VAGiem i podobnymi.
Zalecany przez AG bezpieczny program to VCDS.
2. Kontroler poduszek z bledem 65535, AG naprawia przeważnie 1 dzień roboczy. Można przez ten czas jeździć autem bez kontrolera. AG przysłał mailem screeny z VAGa gdzie widać jak to było przed i po naprawie i dodał bezpieczny dla kontrolera program serwisowy VCDS. Sterownik jest tak naprawiony ze po PRZYKRĘCENIU ŻEBY MIAŁ MASĘ i włączeniu zapłonu, kontrolka poduszek sama zgaśnie - nie trzeba kasować błędów, są już skasowane, chyba ze jest jakaś usterka - np wypięta poduszka lub luźna wtyczka.
3. Wgranie wsadu od innego kontrolera lub wymiana kontrolera na inny bez wymiany czujników zderzeń bocznych będzie w 99% skutkowało pojawieniem się błędów 1221 i 1222. Jeżeli kontroler ma być wymieniony na inny to zaleca wymianę kontrolera wraz z czujnikami zderzeń bocznych które są pod fotelami - kontroler musi pochodzić z tego samego auta co czujniki.
Miałem problem z wykopaniem kontrolera do wysyłki.
Oczywiście WYŁĄCZYĆ ZAPŁON, KLUCZYK WYJĄĆ, ODCZEKAĆ (dałem pół godziny bo nie wiem ile minimum). Osłona mała na prawo od pedału gazu. Żółty wtyk ze sterownika wyjąć. Trzy nakrętki M10 nasadką odkręcić - prościzna? Oczywiście nad jedną nakrętką mam tak mało miejsca, że trzy dni mi zeszło. Zrobiłem dwa "patenty" na jej odkręcenie i załączam zdjęcia.
Śruby M8: imbus i S13 skróciłem i wałek 8 spiłowałem na kwadrat 5,5 pasujący do nasadki M10. Ostatecznie zadziałał klucz płaski i "przedłużka" S13.ObrazekObrazek
MIŁEGO DNIA ew NOCY ;)
czarny92
Post autor: czarny92 » pn kwie 21, 2014 19:25
Również polecam usługi kolegi AGRALA. U mnie jeszcze wyświetlał się dodatkowo błąd 01299- Diagnostic Interface for Data Bus (J533). Po naprawie znikły oba i teraz bungla wszystko jak należy. :pub:
makulu
Post autor: makulu » wt lip 15, 2014 17:46
agrala, agrala,
Witam, Czy naprawia pan jeszcze sterowniki poduszek ?
Niestety zrobiłem test wyjść vagiem i uwaliłem sterownik.
