Zmiana silnika. Jaka skrzynia?
Leśnik
Post autor: Leśnik » śr kwie 24, 2013 19:54
Panowie szukałem jakichś informacji na ten temat ale pisze wszędzie o zamianie skrzyni 4 biegowej na 5. A mnie interesuje sytuacja odwrotna. Otóż posiadam golfa II rocznik 1983 z silnikiem 1.3 benzyna na gazniku. Skrzynie mam 4 biegowa. Mam możliwość zakupu silnika o pojemności 1.6 na wtrysku który miał założona skrzynie 5 biegowa. Czy da się bez problemów założyć do tego silnika moja skrzynie czy raczej będą wymagane jakieś poprawki bo gdzieś słyszałem że może nie pasować wałek i frez? Czy może lepiej poszukać 5 biegowej skrzyni i Ją założyć do owego silnika 1.6? Proszę o porady.
BolekLodz
Post autor: BolekLodz » śr kwie 24, 2013 22:28
Jeśli wałek nie pasuje do tarczy sprzęgła, to zmienić sprzęgło na to od 1.3. Tylko trzeba się pogodzić z tym, że przy mocnym upalaniu sprzęgło moze nie wytrzymać. Poza tym, skrzynia od 1.3 jest pewnie krótsza, więc spalanie pójdzie w górę przy cięższej nodze. Za to odejście będzie lepsze.
Jeśli się pomyliłem, to kulturalnie zwróć mi uwagę. Wiem, że nie jestem nieomylny.
Niedrogi warsztat Łódź - pisz PW :) :)
marko125-90
Post autor: marko125-90 » czw kwie 25, 2013 20:08
1.3 i 1.6 to całkiem inny blok silnika jest przecież. Skrzyni nie założysz
Leśnik
Re: Zmiana silnika. Jaka skrzynia?
Post autor: Leśnik » pt kwie 26, 2013 20:58
Dzięki za pomoc. Będę musiał odpowiednią skrzynie kupić.
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 17 gości
