Zbieżność-kąty
pmatwijczyk
Zbieżność-kąty
Post autor: pmatwijczyk » śr kwie 24, 2013 21:37
Przez regulacje amortyzatora można zmieniać kąta pochylenia koła? Chodzi mi o ten element
Raczej tego nie można przestawiać... Z kolei mechanik powiedział że muszę zmienić amortyzator bo ma jedno ucho nad spawane(było pęknięte) i nie może przez to regulować pochylenia koła...
Regulacja zbieżności odbywa się na drążkach a na czym ustawia się kąt pochylenia kół i kąt wyprzedzenia osi sworznia zwrotnicy?
muszkatobiasz
Zbieżność-kąty
Post autor: muszkatobiasz » śr kwie 24, 2013 21:49
regulacja pochylenia ustawia się na tych dwóch śrubach co masz zaznaczone na zdjęciu tylko że fasolki są w piaście
marcinek84
Zbieżność-kąty
Post autor: marcinek84 » śr kwie 24, 2013 22:14
Tylko wydaje Ci się że nie można tego przestawić, regulacja jest jeśli za mało to zmienia się śrubę dzięki której można więcej regulować, na zdjęciu masz na górze wersję do większej regulacji a na dole standard śruba. Kąt wyprzedzenia osi sworznia zwrotnicy raczej nie da się regulować, niektóre auta jak mają to regulacja jest na górnej poduszce.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
pmatwijczyk
Re: Zbieżność-kąty
Post autor: pmatwijczyk » czw kwie 25, 2013 14:20
Oznacza to że po zmianie amortyzatorów przednich też trzeba ustawić zbieżność
Robsonnnn
Zbieżność-kąty
Post autor: Robsonnnn » czw kwie 25, 2013 15:12
dokladnie
marcinek84
Zbieżność-kąty
Post autor: marcinek84 » czw kwie 25, 2013 19:22
Zbieżność nie koniecznie a kat pochylenia. Tylko jak ruszysz kat pochylenia to zbieżność się zmienia trochę. Po wymianie amortyzatorów wizyta na zbieżności koniecznie wskazana.
