lekki problem z KR
Tympac
lekki problem z KR
Post autor: Tympac » pn cze 05, 2006 20:54
Witam. Mam pewien problem. samochod podczas jazdy potrafi zgasnac, w tym momencie obrotomierz opada do zera, ale nie zapalaja sie kontrolki, potrafi zaszarpac, strzelic z tlumika. Czasem gasnie na dluzej i musze go kilka razy krecic zeby zapalil. Podejzewam ze to uklad elektryczy, ale nie jestem pewien co dokladnie (sprawdzalem stacyjke i listwe z bezpiecznikami). Z gory dzieki za info. Pozdro
mamo, a co to jest tuning??
malolat
Post autor: malolat » pn cze 05, 2006 22:26
sprawdz czujnik temperatury wody, tylko nie ten od zegarow, a od sterowania silnikiem, ewentualnie odepnij sonde lambda, bo kraza opinie ze niektore KR-y mogly je miec :P
KUBEK
Post autor: KUBEK » pn cze 05, 2006 22:30
Sprawdz sobie aparat zapłonowy (czy olej sie nie dostał, czy nie ma luzu na ośce, jak wygląda pierścień z halla) jeżeli tam będzie ok to prawdopodobnie siada ci hall. Pozdrawiam
evolution
Post autor: evolution » pn cze 05, 2006 22:38
jak przedmowca mowi kupuj drugi aparat w albo czujnik:)
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Jakimów Jacek Wrocław tel. 608738768 Tuning Mechaniczny itd.
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » pn cze 05, 2006 23:39
podstaw cały aparat zapłonowy
małolat- jak pokażesz mi sonde w KR to ci stawiam piwo
a po drugie co ma czujnik temp do gaśnięcia ?
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
malolat
Post autor: malolat » wt cze 06, 2006 00:24
z tym piwem to uwazaj, ja tez bylem taki pewny, ale chlopaki w etce wypartrzyli ze byly doposazane w 90 i 91 roku ze wzgledu na wprowadzony nakaz posiadania takowego...
z ta temperatura to faktycznie gafe strzelilem,bo tam dawka jest sterowana podcisnieniowo, a nie elektronicznie :P
Tympac
Post autor: Tympac » wt cze 06, 2006 23:36
KUBEK miales racje, do aparatu dostaje sie olej,jest tez troche luzu. Teraz mam pytania: w jaki sposob mozna to usunac? Jest tam jakis zemering? Musze kupic drugi aparat? A wiecie ile moze kosztowac taki aparat? Pasuje jakis inny od VW? A co z tym czujnikiem hala? drogi bedzie? Mozna go osobno zmienic? DZIEKI CHLOPAKI ZA POMOC.
KUBEK
Post autor: KUBEK » śr cze 07, 2006 07:42
Hala można zmienić (kosztuje od 90zł-140zł zależy który) z jeżeli masz większy luz na ośce to sam tego nie zrobisz a wymiana uszczelniacza przy luzie nie ma sensu bo nadal bęszie lał, nie wiem jak u ciebie z rozbieraniem (za pomocą młoteczka) tak żeby nic nie uszkodzić- jak chcesz to pobaw się załatw sobie drugi (2 lata temu kupiłem taki aparat za 250zł-potrzebowałem na szybko) Pozdrawiam
sas_gti
Post autor: sas_gti » sob cze 10, 2006 14:19
malolat pisze:ale chlopaki w etce wypartrzyli ze byly doposazane w 90 i 91 roku ze wzgledu na wprowadzony nakaz posiadania takowego...
ale mowa o kacie była cały czas, czy sonde ma to nie sprawdzałem bo mi sie ni chiało, jest na schmematach elektryki a nie wydechów...jak isntnieje taka potrzeba to sprawdze tez sonde...
[ Dodano: Sob Cze 10, 2006 14:21 ]
oo juz w menu rozwiały sie moje wątpliwości :)
[ Dodano: Sob Cze 10, 2006 14:22 ]
zgodnie z tym co mowi etka były w zarówno w KR jak i w PL...pozdro
[ Dodano: Sob Cze 10, 2006 14:24 ]
MAREK 74, piwo dla mnie :)
[ Dodano: Sob Cze 10, 2006 14:28 ]
[ Dodano: Sob Cze 10, 2006 14:32 ]
czekam z niecierpliwościa co na to powie MAREK 74, hehe :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
