Jak długo ma palić się lampka w bagażniku? BORA
Ryjek
Post autor: Ryjek » sob kwie 27, 2013 00:26
Witam, mam pytanko założyłem ledy do bagażnika do Bory 1999r. wszystko cacy otwieram klape i ledy swięca, ale gasną razem z wyłączeniem się lampki w środku samochodu. Czy to nie ma tak działać, że cały czas kiedy jest bagażnik otwarty to lampki mają świecic? Opiszcie proszę w jakiej sytuacji światło ma świecic a kiedy nie.
czy jest różnica czy mam włączony zapłon czy nie?
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » sob kwie 27, 2013 01:16
Ryjek lampka w bagażniku powinna świecić tylko wtedy, kiedy masz otwartą klapę.
Za "sterowanie" oświetleniem bagażnika odpowiedzialny jest mikrostyk w zamku klapy bagażnika.
ziomalzx
Auto: Touran
Silnik: BMN
Post autor: ziomalzx » sob kwie 27, 2013 02:27
tak jak kolega wyżej napisał...
bez różnicy czy zapłon jest włączony czy wyłączony...
było BMW e36 1.8pb 115ps
był GOLF mk4 VP asv 1.9tdi 110 -> 145ps
był PASSAT B6 highline 2.0tdi PD 8v BMP 140ps
było BMW 745i E65 4.4pb 333ps
był SEAT altea XL 2.0tdi PD 8v BMM 140ps
Jest TOURAN highline 2.0tdi PD 16v BMN 170ps
agrala
Post autor: agrala » sob kwie 27, 2013 07:52
Jak otworzysz maske to tez Ci sie zapala lampka w srodku?
Jezeli tak to pewnie masz dolozony alarm i ktos polaczyl wszytskie styki "krancowek" razem.
markus420
Odp: Jak długo ma palić się lampka w bagażniku? BORA
Post autor: markus420 » sob kwie 27, 2013 08:49
Zacznij od najprostszej rzeczy. Zamień znów na zwykłe żarówki i przetestuj. Jeśli wszystko wróci do normy to będziesz musiał dołożyć jakiś opornik do ledów. Jeśli nie to jak koledzy wyżej napisali.
Ryjek
Post autor: Ryjek » sob kwie 27, 2013 23:45
wynika z tego ze mam podpiete zasilanie lapki bagaznika pod zasilanie lapki środka, ktoś pewnie krańcówki w bagazniku nie wymienil i podciagnal kabel pod bagażnik. wiec czekam nie troszke roboty
