USTAWIENIE ZBIERZNOSĆI
szymekmk2
Post autor: szymekmk2 » pn cze 05, 2006 22:10
czy podpowie mi ktos jak mozna ustawic garazowym sposobem zbierznośc?
Szymek
guti
Post autor: guti » pn cze 05, 2006 22:12
znalem koelsia co sutawial to jakos po swojemu na drut , ale nie pamietam jak to robil, lepiej jedz na zbierznosc do fachowca bo szkoda opon.
KUBEK
Post autor: KUBEK » pn cze 05, 2006 22:14
czemu nie ale napewno będzie do poprawki! zapraszam na gg3797023
cinek11
Post autor: cinek11 » pn cze 05, 2006 22:43
ja potrafie na grabie powaznie lub na miotłe i jest prawie idealne na zbierznosci tylko o 90stopni przekrecili drazek do idealnego
malutki83
Post autor: malutki83 » pn cze 05, 2006 23:16
ja ci prorponuje jednak uzbierac na ta zbierxnosc i niebrac sie samemu bo szkoda roboty
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=49479
Rafał G2
Post autor: Rafał G2 » pn cze 05, 2006 23:27
Najlepiej uzbierać na ta zbierzność, bo bez specjalnych przyrządów pomiarowych nie ma szans na poprawne ustawienie, chyba że ktoś ma naprawdę szczęście i akurat trafi na poprawne ustawienie, ale to taka szansa jak w LOTTO :P
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » pn cze 05, 2006 23:29
cinek11 pisze:ja potrafie na grabie powaznie lub na miotłe i jest prawie idealne na zbierznosci tylko o 90stopni przekrecili drazek do idealnego
Nie piszcie takich herezji !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
W ten sposób owszem można sobie mniej więcej w domu ustawić zbiezność po wymianach końcówek czy innych rzeczy, tylko po to żeby jakoś dojechać na prawdziwą zbieżność. Nie oszczedzaj na zbieżności , opony są dużo droższe.
caros11
Post autor: caros11 » pn cze 05, 2006 23:39
ustawiłem kiedys zbierznosc zapłaciłem 40 zł i musiałem poprawiac samemu do sciogał nawet czytałem dzies w artykule ze w rajdowych autach nawet na sznurek ustawiają starym sposobem i jest najlepszy ja robiłem tak w swoim przykladałem poziomice do dolnego rantu felgi od strony wewnecznej poziomica w oczku przerysowywałem linie na rantach czyli z przodu felgi i z tyłu na 2ga felga tak samo ,sznurkiem od znaku do znaku z przodu z tyłu i po przekontnej i jast miud auta z przebnim napendem powiny miec nieco rozbiezne koła ja ze 5 milimetrów dałem i oponek nie tnie i jak puszcze kiere to stzałeczką na wprost zasówa
MAPET
Post autor: MAPET » wt cze 06, 2006 00:13
szymekmk2 pisze:czy podpowie mi ktos jak mozna ustawic garazowym sposobem zbierznośc?
nei polecam!! jedz\ do mechanika i to do takiego ktory ma obrotnice!!!
czyli cos na co wjezdzasz przednimi kolami i sie obraca.. a nie zeby badal ci to na betonie czy posadzce... no i nei zadne bez zakaldania na kola kompuyterowe ale zwykle... niech sprawdza ci tez konty!
wg mnei bez urzadzenia nie hestes w stanie tego sam ustawic dobrze...
pzdr
http://www.mapet-TUNING.com
cinek11
Post autor: cinek11 » wt cze 06, 2006 12:06
ale nich sam spróbuje a potem pojedzie jak bedzie dobrze to facet napewno wezmie kasy góra za połowe roboty a w koncu kazdy lubi majstrowac przy swojej furze a nie zeby ktos tam palce wkladal
Anusia
Post autor: Anusia » wt cze 06, 2006 13:47
Ja ostatnio riobiłam całą geometrie w golfiku po wymianie sworzni...jeździłam z nowymi sworzniami jakis miesiąc, aż wreszcie pojechałam na geometrię i co ? Okazało się,że chyba w moim golfiku "nigdy" nie była ustawiana geometria od nowości , bo stan przekraczał 80cio krotnie normy! I co..hmm przednie oponki od srodka sciete ok 1,5 mm!!! A opony są nowiutkie Pirelli 195/50/15 :( . Nie radzę nikomu samemu ustawiać ...bo i może pooprzedni właściciel w moim aucie coś takiego robił i doprowadził mojego golfika do takiego stanu ........
Lepiej uzbierac te 140 zł i pojechać zrobić całą geometrię do specjalisty.
Anusia
[url=http://www.wunschkinder.net][img]http://www.wunschkinder.net/forum/ticker/tick/08/01/2008/47/26/Julian/0/153/0/51.png[/img]
[/url]
Projekt mk2 gti ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65307&start=900
dominik7
Post autor: dominik7 » wt cze 06, 2006 14:31
Specjalisci sa rozni...Najlepiej jechac po to do swojego zaufanego mechanika...
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkioSjUFKyMHzqmuU0GfCiXEIgR5re3-DV5-g48EwFKSNS3s23AQ
kadet
Post autor: kadet » wt cze 06, 2006 14:55
ja za cala geometrie placilem 80zl (w tym sprawdzenie luzow)
MAPET
Post autor: MAPET » wt cze 06, 2006 16:36
cinek11 pisze:ale nich sam spróbuje a potem pojedzie jak bedzie dobrze to facet napewno wezmie kasy góra za połowe roboty a w koncu kazdy lubi majstrowac przy swojej furze a nie zeby ktos tam palce wkladal
zazwyczaj niewazne czy masz ok czy nei placisz za sprawdzenie geometrii..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
