oznaczenia i dane techniczne silników 1.8
pioter
Post autor: pioter » wt cze 06, 2006 01:18
witam. oznaczenia, dane technicze i różnice w budowie silników 1.8 (golfIII) ??
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » wt cze 06, 2006 01:25
oznaczenia i dane znajdziesz na stronie
doppel-modder.de
roznice moze na forum w szukajce
Smaczny
Post autor: Smaczny » wt cze 06, 2006 08:47
Wszystkie silniki 1.8 w Golfie III
FORD
Fix Or Repair Daily
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt cze 06, 2006 13:11
Tu masz po polsku... Real-foto niektorych silnikow - http://www.passatgl5.polnet.biz/golf3/s ... zynowe.htm
pioter
Post autor: pioter » wt cze 06, 2006 15:41
mam do kupienia silnik 1.8 na pełnym wtrysku od golfa II, czy da rade go zainstalowac w III, czy duzo z tym roboty i jaką może mieć on moc?
Smaczny
Post autor: Smaczny » śr cze 07, 2006 18:27
Na pełnym wtrysku, ale monowtrysku? Jak tak to ma 90KM.
FORD
Fix Or Repair Daily
pushkin77
Post autor: pushkin77 » śr cze 07, 2006 18:43
Smaczny pisze:Na pełnym wtrysku, ale monowtrysku?
czytam ale nie moge zrozumiec..... jak pełny to chyba wielopunkt.... a mono jak sama nazwa mówi to jednopunkt
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » śr cze 07, 2006 20:12
pushkin77 pisze: jak pełny to chyba wielopunkt....
w mowie technicznej mocno kaleczonej , pełny wtrysk oznacza generalnie wtrysk elektroniczny bez róznicy na ilośc wtryskiwaczy i odróżnia w ten sposób się od wtrysku mechanicznego i gaźników elektronicznych (ale ja takich słów nie uźywam, tak tylko rozumiem ludzi to mówiących :grin: )
Smaczny
Post autor: Smaczny » sob cze 10, 2006 09:43
Adamtd pisze: pełny wtrysk oznacza generalnie wtrysk elektroniczny bez róznicy na ilośc wtryskiwaczy i odróżnia w ten sposób się od wtrysku mechanicznego i gaźników elektronicznych
No właśnie ja tak to pojmuję, ale faktycznie spotkałem się z określeniem, że pełny wtrysk to wielopunkt...
FORD
Fix Or Repair Daily
Artur79
Post autor: Artur79 » sob cze 10, 2006 14:08
a "wtrysk" w 1.8 AAM i ABS to w taki razie wtrysk czy gaznik elektroniczny ... ?? zawsze mnie to zastanawialo bo kazdy co innego mowi :)
---> Golf III 1.8 <---
Smaczny
Post autor: Smaczny » sob cze 10, 2006 14:10
Artur79, zobacz tabelkę powyżej, z niej można wywnioskować że to wtrysk.
FORD
Fix Or Repair Daily
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
