Wskazania komputera przy spalaniu na biegu jalowym.
bugatti415
Post autor: bugatti415 » pn kwie 29, 2013 21:16
Jakie wskazanie powinien pokazywac komputer przy spalaniu na biegu jalowym ? Silnik 1.6 sr.Jak to wyglada u was ? U mnie w tej chwili prawdopodobnie jest uszkodzony czujnik temperatury ( nie zawsze wskazuje na zegarze }.Do mechaniora wybieram sie po majowce.I z tym spalaniem to jest roznie minimum to 2.2 l a i 11.8 l mi pokazuje i to na wolnych obrotach.Dodam ze obroty mam za wysokie - tak okolo 1200 czasami,nieraz spadna do 800 ale przewaznie trzymaja 1000.Czesto tez faluja miedzy 1200 a 1000.Ale czy to mozliwe zeby komputer wskazywal wtedy ponad 11 litrow ? Czy przyczyna tego moze byc uszkodzony czujnik temperatury ?
Fastener
Post autor: Fastener » pn kwie 29, 2013 22:02
Pewnie tak ... U mnie przy silniku 1.4 na rozgrzanym pokazuje 0,7 l/h a na zimnym przy +10 C ok. 1,5 -2 l. Najpierw usuń problemy mechaniczne z silnikiem.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt kwie 30, 2013 07:47
Ze wskazan kompa wynika, że silnik pracuje na wzbogaconej mieszance. Zapewne to wina wspomnianego czujnika. Wymień go i wtedy sprawdź. Normalne wskazania to 0.5-0.7l/h na biegu jałowym przy 90 st na zegarze.
bugatti415
Post autor: bugatti415 » wt kwie 30, 2013 20:03
Dzieki za podpowiedz.Na poczatek napewno czujnik do sprawdzenia.Zobaczymy co bedzie wtedy sie dzialo.Ale to po majowce :hmm:
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » wt kwie 30, 2013 20:11
(pomyła) :banghead:
Ostatnio zmieniony śr maja 01, 2013 00:36 przez iigAlisArr, łącznie zmieniany 1 raz.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
bugatti415
Post autor: bugatti415 » wt kwie 30, 2013 23:44
A wlasnie nie wiem jak to sprawdzic jaki to licznik.Czym sie roznia te liczniki ? Ja mam ten bez wyswietlacza na srodku tzw full fis czy jakos tak.
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » śr maja 01, 2013 00:35
Ehhh, źle przeczytałem - myślałem, że chodzi o wskazania licznika, zmyliło mnie to o zegarach... Mój post się w takim razie nie liczy. :?
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr maja 01, 2013 20:12
bugatti415 pisze:czy to mozliwe zeby komputer wskazywal wtedy ponad 11 litrow ?
choćbyś nie wiem co robił to jest to niemożliwe... musi być jednostka czasu lub odlegości :bajer:
Auto mi pali 120l - możliwe czy nie ?? Jasne że możliwe...tylko pytanie na jakim odcinku :bajer:
Napisz co dokładnie wskazuje komp...bo jeżeli jest to 11.0l/100km to jest to bardzo możliwe i nic z tym nie zrobisz
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » śr maja 01, 2013 20:14
Qto :bigok: Lubię rzeczowość.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
bugatti415
Post autor: bugatti415 » śr maja 01, 2013 22:56
Chodzi wlasnie mi o wskazanie spalania na komputerze w czasie gdy samochod stoi z wlaczonym silnikiem.Czyli spalanie na godzine wtedy bedzie,a nie na 100 km.Ale nie wiem czy w golfie 4 jest takie wskazanie,bo na jaka opcje bym nie przelaczyl nie ma spalania w litrach/h tylko na 100 km.Wiec jak z tym jest ? Bo przykladowo tesciowa ma astre 3 i komputer wskazuje jakies 0.9 l / h w czasie gdy samochod stoi z wlaczonym sinikiem.Czy w tych golfach tez jest taka pcja,czy tylko wskazuje on spalanie na 100 km,.srednie spalanie,oraz chwilowe spalanie ? Dodam ze mam licznik bez tego duzego wyswietlacza na srodku.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr maja 01, 2013 23:05
bugatti415 pisze:Chodzi wlasnie mi o wskazanie spalania na komputerze w czasie gdy samochod stoi z wlaczonym silnikiem.Czyli spalanie na godzine wtedy bedzie,a nie na 100 km.Ale nie wiem czy w golfie 4 jest takie wskazanie,bo na jaka opcje bym nie przelaczyl nie ma spalania w litrach/h tylko na 100 km
no i problem z głowy...a tyle pisania
bugatti415 pisze:Wiec jak z tym jest ?
spalanie w litrach na godzinę tylko w licznikach immo3...masz licznik immo2 więc tak jak napisałem wyżej
Qto pisze:nic z tym nie zrobisz
:bigok:
i było to poruszane kilka razy na forum
j-2323
Re: Wskazania komputera przy spalaniu na biegu jalowym.
Post autor: j-2323 » czw maja 02, 2013 17:56
Qto pisze:
120l - nie możliwe.
Golf 1.6 - 16V -105 KM -AZD
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt maja 03, 2013 22:03
j-2323, chyba wiem ile mi pali...przeczytaj dokładnie co napisałem
