Seat Toledo 1.6 101km Zagadka
Virus8833
Post autor: Virus8833 » śr maja 01, 2013 00:36
Witam wszystkich mam zagadkę nie do rozwiązania , lecz jeśli ktoś ją rozwiążę to wysyłam dobra flaszkę :) Seat Toledo 1.6 101km B+G 97 rok wersja sport. Pierwsza sprawa to: opalam samochód rano , samym kręceniem nie odpali trzeba dodać gazu (pedał w podłogę) wtedy dopiero odpali , objawy są takie że silnik faluje miedzy 700 a 1000 obrotów na ciepłym silniku odpala normalnie , lecz obroty są 1500 ... Druga sprawa to moc .. kiedyś a mianowicie 1,5 lata temu , samochód był zrywny i to bardzo , po mimo malej pojemosci fajnie sobie radzil normalnie przyśpieszał na gazie jak i na benzynie , na benzynie wiadomo mial jeszcze wieksza moc , az sie chcialo przelaczyc na benzyne zeby sobie poszalec. Teraz ? na gazie jezdzi normalnie , lecz pedal w podlowe a samochod sie rozpedza gorzej niz maluch ( doslownie ) a na benzynie ? totalne dno pedal w podlowe samochod ledwo sie rozpedza i przerywa , szarpie i wszystko na raz , inaczej jak bedziemy dodwali powoli. wymienione zostalo : przepustnica , caly uklad dolotowy , kable , palec , cewka , swiece , obudowa filtra , wszystkie filtry , wymieniony olej , wymioniona pompa paliwa , komputer siemens po regeneracji, naprawiona kostka od sondy lambda bo byla zepsuta, wykasowane wszystkie bledy. Prosze o pomoc mam nadzieje ze ktos konkretny sie znajdzie
Lipek81
Post autor: Lipek81 » śr maja 01, 2013 18:55
Czy przepustnica była wymieniana z czujnikiem położenia przepustnicy?
Royber
Re: Seat Toledo 1.6 101km Zagadka
Post autor: Royber » śr maja 01, 2013 19:33
Gaz ci bruździ. Rozjeżdża się mapa benzyny. Trzeba do gazownika wszystko zestroić.
Virus8833
Post autor: Virus8833 » śr maja 01, 2013 20:11
przepustnica byla kuiona kompletnie nowa razem z czujnikami , gaz regulowany u gazownika bo wymienialem tez filtr
Lipek81
Post autor: Lipek81 » śr maja 01, 2013 20:39
Adaptacja przepustnicy robiona?
BolekLodz
Post autor: BolekLodz » śr maja 01, 2013 21:35
Rozrząd nie jest luźny? Ja tak miałem w ibizie, że normalnie nie chciała odpalić, a jak się wcisnęło gaz do podłogi to paliła od strzała. Wtedy też nie było mocy.
Jeśli się pomyliłem, to kulturalnie zwróć mi uwagę. Wiem, że nie jestem nieomylny.
Niedrogi warsztat Łódź - pisz PW :) :)
Virus8833
Post autor: Virus8833 » czw maja 02, 2013 07:07
adaptacja przepustnicy robi sie automatycznie, zobacze ten rozrząd a mocno musi byc napiety ?
Lipek81
Post autor: Lipek81 » czw maja 02, 2013 09:37
Jeszcze przepływomierz przychodzi mi do głowy - nie wiem czy pisząc "dolot" miałeś na myśli również przepływomierz.
peppa_814
Czerwony Diabeł
Czerwony Diabeł
Post autor: peppa_814 » czw maja 02, 2013 09:46
Virus8833 pisze: na gazie jezdzi normalnie , lecz pedal w podlowe a samochod sie rozpedza gorzej niz maluch ( doslownie ) a na benzynie ? totalne dno pedal w podlowe samochod ledwo sie rozpedza i przerywa , szarpie i wszystko na raz , inaczej jak bedziemy dodwali powoli
Jakbym czytał o swojej Ładzie ze źle ustawionym gaźnikiem. :los2:
Dodaj mocno gazu i sprawdź czy nie kopci z wydechu, bo to wygląda jakby mieszanka była zbyt bogata w paliwo.
rysiektr
Post autor: rysiektr » czw maja 02, 2013 13:01
Rozbierz i wyczyść element pomiarowy w przepływomierzu, Na górze na przepływce będziesz miał 2 śruby na śrubokręt krzyżakowy albo na torxa (zależy od roku), odkręć je i wyjmij delikatnie wnętrzności przepływki, zobaczysz 4 druciki, weź wacik rozpuszczalnik czy inne coś i wyczyść wszystko delikatnie.
Virus8833
Post autor: Virus8833 » czw maja 02, 2013 17:41
jesli chodzi o przepływke to nie mam pojecia ale jak sie ja odlacza to silnik nie dziala w cale ... z wydechu nie kopci ale obroty w ogole nie wskakuja na czerwone pole .. tzn tylko do 5 tys zamiast do 6500 ...
rysiektr
Post autor: rysiektr » czw maja 02, 2013 18:49
Virus8833 pisze:jesli chodzi o przepływke to nie mam pojecia ale jak sie ja odlacza to silnik nie dziala w cale ... z wydechu nie kopci ale obroty w ogole nie wskakuja na czerwone pole .. tzn tylko do 5 tys zamiast do 6500 ...
w ten sposób jej nie sprawdzisz, zrób tak jak Ci mówiłem, na pewno nie zaszkodzi a są szanse, że to właśnie tu tkwi problem
Virus8833
Post autor: Virus8833 » czw maja 02, 2013 23:56
jutro rozbiorę to , tzn postaram sie bo caly sprzet zostawilem u klienta u ktoego robie teraz lezienke a tam mam wszystkie bity wiec moze jak mi sie uda to jutro to wykrece a jak nie to w sobote wtedy od razu napisze jak sprawa wyglada, moze ktos ma jeszcze pomysl gdzie moze tkwic problem , moze wstryski pompa ?
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pt maja 03, 2013 14:58
Co do pompy paliwa, to jedyne sensowne rozwiązanie, to chyba zmierzenie ciśnienia paliwa. Czy problemy z dławieniem na benzynie po dodaniu gazu są także na postoju?
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
