strzelanie w lewym kole
inziu
Post autor: inziu » śr maja 01, 2013 09:17
Witam, mam problem już od dłuższego czasu w swoim golfie, mianowicie przy hamowaniu (koła na prosto) coś strzela w lewym kole, na skręconych na maxa kołach tego nie ma, więc wykluczyłem przegub, mechanik zaglądał do zacisków też są dokręcone. A druga sprawa to, że po założeniu alumów stukanie zawieszenia jest ogromne, szczególnie z przodu (nowe amortyzatory kayaba gazowe) Po prostu wystarczy delikatna dziura i czuje jak amortyzator dobija i cały kokpit podskakuje. W czym może być problem? (nowe sworznie, nowe tuleje na wahaczach, amortyzatory przód-tył kpl z osłonami, poduszkami amortyzatora itd, nowe końcówki drążków)
Nie mam okazji się przejechać innym golfem, a bardzo zastanawia mnie czy u wszystkich to zawieszenie tak wali czy tylko u mnie jest coś nie halo. :)
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr maja 01, 2013 09:42
a w jakim stanie masz sprężyny i czy poduszki gumowe górnego mocowania amortyzatora masz dobrze pozakładane
inziu
Post autor: inziu » śr maja 01, 2013 10:51
Zapomniałem dodać, że sprężyny są również nowe z Kayaby , zastanawiam się nad wsadzeniem bilstein'ów olejowych do przodu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
