[mk4] padły zegary
Pablo20
[mk4] padły zegary
Post autor: Pablo20 » śr maja 01, 2013 09:18
Mam taki problem w mk4 1.6 SR 1999 padły mi zegary wskazówka od obrotomierza całkiem padła prędkościomierz czasem załapie ale po chwili opada a wskazówka paliwa tak samo zwariowała. Benzyny połowa baku pokazuje i wystarczy jakiś lekki zakręt i automatycznie wskazówka opada i sygnalizuje brak paliwa??
Co się stało od czego zacząć sprawdzać co jest nie tak ????
krissMK4
TDI - The Devil Inside
[mk4] padły zegary !!!
Post autor: krissMK4 » śr maja 01, 2013 10:36
sprawdź bezpieczniki , miałem podobną sytuacje :) , pełny bak , gaz w podłogę to się odginała do zera i rezerwa przyhamuje to znowu pełny , u mnie był bezpiecznik bodajże od światła wstecznego , wymieniłem i pomogło możesz też zajrzeć do wtyczek licznika , odpiąć przetrzeć i zapiąć :)
Znajdź przyczynę, rozwiąż problem
Bo inaczej za daleko nie pojedziesz już tym golfem ;)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
[mk4] padły zegary
Post autor: Qto » śr maja 01, 2013 12:25
bezpiecznik nr 7, jak ok to impulsator lub wiązka od niego... to na początek
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » śr maja 01, 2013 12:25
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=19655" onclick="window.open(this.href);return false;
Wysłane z "notatnik" NOKIA 3410
Damian-jg
[mk4] padły zegary
Post autor: Damian-jg » śr maja 01, 2013 13:56
agrala pisze:od golfa jest inny
A czym się rożni??
edzio
Lord GTI
Lord GTI
[mk4] padły zegary
Post autor: edzio » śr maja 01, 2013 20:02
całkiem inna bajka
Damian-jg
[mk4] padły zegary
Post autor: Damian-jg » śr maja 01, 2013 21:01
Dziwne że po przełożeniu działają w obydwu modelach
agrala
[mk4] padły zegary
Post autor: agrala » śr maja 01, 2013 21:22
To ze pinout licznika jest podobny nie oznacza ze budowa licznika jest identyczna.
[mk4] padły zegary
Post autor: grg474 » śr maja 01, 2013 22:14
Damian-jg, to tak jak ktoś powie że mk4 wersja europejska a mk4 wersja USA to to samo chociaż różni się tylko zderzakiem tylnym i obrysówkami.... Kumpel ma i taki i taki - to ni eto samo chociaż podobnie wygląda a różnice znaczne.POczytaj o problemach z montażem liczników z passata a niby to samo... tylko obudowa inna.
Pablo20, zacznij od tego co napisał krissMK4, i daj znać
Damian-jg
[mk4] padły zegary
Post autor: Damian-jg » pt maja 03, 2013 09:02
Mój błąd :/ Ale spróbować można :)
Pablo20
[mk4] padły zegary
Post autor: Pablo20 » sob maja 04, 2013 20:34
Dziękuje wszystkim za odpowiedzi szczególnie krissMK4, Qto, okazało ię że bezpiecznik numer 7 do wymiany i teraz wszystko działa. Sory ze teraz odpowiadam ale długi weekend i z dala od komputera :pub:
