tylna klapa HB
monlag1
tylna klapa HB
Post autor: monlag1 » śr maja 01, 2013 12:33
Witam,czy wymienial ktos te gumowe przelotki miedzy klapa a nadwoziem w ktorej ida kable? Te gumy mam popękane,kable sa na wierzchu i tylko patrzec jak sie bede przecierac.Jak sie za to zabrac? Pozdr
ASZ 253KM/486Nm
CRS200
tylna klapa HB
Post autor: CRS200 » śr maja 01, 2013 16:05
najlepiej jest odlaczyc w klapie wszystko i wyciagnac przewody przez ten otwor, zmienic gumy i spowrotem zalozyc, mozna tez rozlaczyc na lewym slupku ale chyba w klapie jest mniej roboty.
Sprzedam części do: VW GOLF IV różne wersje silnikowe
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
tylna klapa HB
Post autor: Qto » śr maja 01, 2013 20:29
przewody trzeba wyciągnąć z wtyczek bo nie wyjdą...a na pewno nie wszystkie. Ja bym wyciągał od strony auta bo tam wszystkie wtyczki takie same więc jak się obada jak wyciągnąć pin to później już z górki...a w klapie każda wtyczka inna
CRS200
tylna klapa HB
Post autor: CRS200 » śr maja 01, 2013 20:55
nie trzeba wyciagac z wtyczek przewodow ! wtyczki sie spokojnie mieszcza w otworach w klapie wystarczy je tylko odłaczyc i wyciagnac
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
tylna klapa HB
Post autor: Qto » śr maja 01, 2013 21:47
powodzenia z przepychaniem wtyczki od silniczka wycieraczek przez nową przelotkę... o ile uda się ją wytargać z klapy
CRS200
tylna klapa HB
Post autor: CRS200 » śr maja 01, 2013 21:52
robilem to duzo razy, wszystko bez problemu wychodzi
monlag1
Re: tylna klapa HB
Post autor: monlag1 » pt maja 03, 2013 15:12
To w koncu latwiej i szbciej przez klape czy od srodka tylnych slupkow?
ASZ 253KM/486Nm
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
tylna klapa HB
Post autor: Qto » pt maja 03, 2013 15:19
ja twierdzę, że wtyczka od silniczka wycieraczki mająca ok 27mm szerokości nie przejdzie przez przelotkę... CRS200 twierdzi, że nie ma z tym problemu - chyba będziesz musiał sam ocenić i zdać relację:)
CRS200
tylna klapa HB
Post autor: CRS200 » pt maja 03, 2013 22:16
jak dobrze pamietam to chyba jeszcze po drodze w klapie rozlaczaja sie wtyczki wiec napewno nie bedzie problemu
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
tylna klapa HB
Post autor: Qto » pt maja 03, 2013 22:25
CRS200 pisze:jak dobrze pamietam to chyba jeszcze po drodze w klapie rozlaczaja sie wtyczki
chyba jednak nie
wtyczka na lewym słupku C <-> kabel <-> wtyczka przy odbiorniku w klapie
CRS200
tylna klapa HB
Post autor: CRS200 » sob maja 04, 2013 12:05
tak czy siak ale ja wyciagalem przez klape i sie da :grin:
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
