[mkIII]Ciekawy problem do rozwiazania dla naprawde DOBRYCH;]
Robert
Post autor: Robert » czw sty 13, 2005 22:29
Witam!
A wiec mam zamiar opisac moj maly problem ktory w sumie mi nie przeszkadza w zadnym wypadku ale wydaje mi sie ze tak nie powinno byc;]
oto moja tajemnicza historia :
Golf 3 1.8GT 90kucy - smieszna sytuacja sie dzieje gdy zapalam silnik, a mianowicie sa momenty gdy chce zapalic silnik to czasem pali juz po jednym obrocie rozrusznika a czasem wogle mozna go krecic i krecic i nie zapali za chiny ze tak powiem ;] nastepnie jak odpuszcze mu i odetne zapłon(takim cwanym czyms :) ) to wtedy zapala dopiero.. jak by go zalewalo??? dzieje sie i na zimnym jak i na cieplym silniku...
HELP ! co zrobic ... auto nie ma gazu i pracuje bezproblemowo!!
Ari
Re: Ciekawostka :) Problem do rozwiazania dla naprawde DOBRY
Post autor: Ari » czw sty 13, 2005 23:46
Robert pisze: nastepnie jak odpuszcze mu i odetne zapłon(takim cwanym czyms :) ) to wtedy zapala dopiero..
wyglada na to,ze to cwane cos wcale nie spelnia swojego zadania,wydaje mi sie,ze sie zawiesza niezaleznie od stanu w jakim go pozostawisz...
ale to sa tylko domysly,wcale nie uwazam sie za kogos DOBREGO ;)
Kaczajazda
Post autor: Kaczajazda » pt sty 14, 2005 00:36
Może po prostu to 'cwane' urządzenie szwankuje. :chytry: Spróbuj wyciągnąć bezpiecznik (jeśli masz takie urządzenie że musisz deaktywować za pomocą dotknięcia jakieś części np. śrubki) i wtedy zobacz jak bedzie reagować.
Robert
Post autor: Robert » pt sty 14, 2005 00:37
tzn to cwane cos to zwykly przelacznik przed zlodziejaszkami... :hmm: :hmm: :hmm:
Na to prosze nie zwracac uwagi poniewaz to zwykle odciecie pompy paliwa... dzieki temu jak nie moge odpalic silnika bo przypuszczam ze jest zalany... wylaczam pompe przelacznikiem i na wylaczonej pompie silnik odpala... i musze szybko ja wlaczyc jak odpali bo inaczej wiadomo zgasnie ;]
aha - przelacznik zamontowalem niedawno... ale od momentu kupna auta to sie dzieje tak ze to napewno nie przez przelacznik :) przypuszczam ze Silnik po zgaszeniu sie jakby odrazu zalewa.. i jak drugi raz chce go odpalic to juz jest kicha.. swiece sa nowe NGK..
Pompe paliwa sprawdzic czy komputer co steruje wtryskiem.. hm.. no nie wiem.. ;] ale tak to pracuje elegancko...
Pozdro...
Ostatnio zmieniony pt sty 14, 2005 00:44 przez Robert, łącznie zmieniany 1 raz.
Smaczny
Post autor: Smaczny » pt sty 14, 2005 00:41
Może świece masz do wymiany?
FORD
Fix Or Repair Daily
r30q
Post autor: r30q » pt sty 14, 2005 01:21
ok a nie wiesz w jakim stanie filt paliwa , przewody WN , sprawdzaj wszystko bo przyczyna nie koniecznie musi byc tak gdzie najbardziej podejrzewasz...
Inne auto z grupy VAG
___________________________________
robson_corrado
Post autor: robson_corrado » pt sty 14, 2005 02:59
A MOZE CZUJNIK HALLA ?/
KOMPLEKSOWA NAPRAWA SKUP SPRZEDAZ I REGENERACJA FELG ALUMINIOWYCH !!! http://free.of.pl/f/flisfelgi/
Robert
Post autor: Robert » pt sty 14, 2005 17:45
Aha.. a wlasciwie co to jest ten czujnik HALLA?? :D
marek007
Post autor: marek007 » pt sty 14, 2005 18:09
zaznaczam, że zawsze jest małe prawdopodobieństwo pomyłki,ale...
kolego wg mnie koszt całej naprawy to 14zeta + troche własnego wkładu, czyli robocizny proponuję ci wymianę kostki przy stacyjce
proste :bigok:
KaRBoW
Post autor: KaRBoW » pt sty 14, 2005 19:15
Mialem ten sam problem i go rozwiazalem. Mianowicie jak wyzej jest napisane problem mialem w kostce. U mnie wystarczy troche doscisnac stacyjke i pali jak marzenie (dzieki temu mam dodatkowe zabezpieczenie :grin: ).
SToRM
Post autor: SToRM » pt sty 14, 2005 20:20
Kostka stacyjki...
Docisnij kluczyk bardziej przy odpalaniu...
ćwikła
Post autor: ćwikła » wt lut 22, 2005 20:38
HMM ALE POWIEDZCIE MI CZY JAK NIE DOCISNIECIE KLUCZYKA TO WOGÓLE SIWECA SIE WAM KONTROLKI NA DESCE CZY NIE???BO JAK SWIECĄ TO CHYBA KONTA JESY OKI??
ALPINE CDA-7894RB
RAINBOW SAC 465.20
STEG K4.02
RF P3D410
DLS A6
Kris-THC
Auto: Polo 9N Audi A3 8P Golf MK4
Silnik: AHF
Rozkodowany kluczyk.
Post autor: Kris-THC » wt lut 22, 2005 21:31
Moj ojciec miał ten problem. Identyczne objawy. Okazało się że kluczyk się rozkodował. W serwisie zakodowali go na nowo i jak ręką odją. Koszt to ok.150pln. Pomyśl także nad tym wynalazkiem odcinającym zapłon.
