Bora. Zgrzyt przy hamowaniu na sprzęgle i skręcaniu
jaras3001
Post autor: jaras3001 » czw maja 02, 2013 17:18
Mam problem jak w temacie i zbytnio nie potrafię go zlokalizować. Dokładnie sprawa wygląda tak:
np. podczas wjazdu z drogi na podwórko/bramę/mostek/ przy jednoczesnym skręcaniu, włączonym sprzęgle i biegu słuchać zgrzyt wydobywający się z przodu samochodu, tak jakbym spodem tarł o grunt. Przy takich samych manewrach ale już na biegu jałowym ten problem nie występuje. Dodam że dwumas był niedawno robiony i przed jego wymiana ten problem też występował.
Pozdrawiam i czekam na jakieś wskazówki :-)
stonefree
Post autor: stonefree » ndz maja 05, 2013 12:43
Ja obstawiam, że koło ci obciera o nadkole, a z wciśniętym sprzęgłem to zbieg okoliczności.
BolekLodz
Post autor: BolekLodz » ndz maja 05, 2013 13:32
Jeśli ten problem występuje tylko na biegu ze wciśniętym sprzęgłem, to może być coś ze skrzynią, lub sprzęgłem. Jeśli jest tak tylko na wciśniętym sprzęgle, niezależnie od tego, czy bieg jest włączony, czy nie, to raczej sprzęgło.
Jeśli się pomyliłem, to kulturalnie zwróć mi uwagę. Wiem, że nie jestem nieomylny.
Niedrogi warsztat Łódź - pisz PW :) :)
jaras3001
Post autor: jaras3001 » ndz maja 05, 2013 14:23
Jesienią miałem wymieniany dwumas w dosyć dobrym warsztacie i koledzy mechanicy powiedzieli że ze sprzęgłem jest wszystko ok. Także może faktycznie skrzynia albo koło trze o nadkole ...
jaras3001
Post autor: jaras3001 » pn maja 06, 2013 15:02
Dziwne dla mnie też jest to że ten zgrzyt wydobywa się tylko przy skręconych kolach. Gdy hamuje jadąc prosto żadnego zgrzytu nie ma.
BolekLodz
Post autor: BolekLodz » wt maja 07, 2013 14:15
Jak nie odpowiesz na moje pytanie, to raczej nie pomogę.
Salwinek91
Post autor: Salwinek91 » wt maja 28, 2013 11:03
jaras3001, miałem to samo u siebie w golfie jakiś czas. Między czasie wymieniłem sprzęgło z dwu masą i od tamtej pory jak ręką odjął.
VCDS, VAG K+CAN COMMANDER, VAG-COM, OP-COM
Wróć do „Układ Napędowy”
