MTS i dziwny problem nierowno nakretki
Wszystko na temat modyfikacji zawieszenia - gwinty, zawieszenia sportowe, pneumatyczne itp.
pawel1178
Post autor: pawel1178 » pt maja 03, 2013 12:51
Witam, zakupiłem 2 tyg temu gwint od mapeta i mam dość dziwny problem otóż, mierzyłem od nadkola do rantu oraz od progu do ziemi i mam tyle samo cm z jednej jak i z drugiej strony z przodu, ale gwint na amortyzatorze juz się nie pokrywa ze Sobą, z jednej strony mam o kilka cm więcej zwoi a z drugiej strony mniej i nie wiem czym to jest spowodowane, wszystko złozone tak jak powinno być gumy założone tak samo, z prawej strony gwintu zostaje mi 6 cm a po stronie lewej zostaje mi 4 cm, czyli 2 cm różnicy mam na zwojach tak jak by coś było krzywo, dziś mierzyłem sam przód i ustawiałem go równo na tył już jak narazie brak nerwów :los2:. Co to może być za przyczyna ?
MAPET
MTS od Mapeta i dziwny problem
Post autor: MAPET » sob maja 04, 2013 21:23
czasem to normalne przy gwintach zdarzaly sie takie przypadki ale przy jezdzie bylo OK
http://www.mapet-TUNING.com
rolek4
Post autor: rolek4 » śr maja 08, 2013 12:10
Sam brałem od MAPET, gwint MTS-a i też właśnie mam ten problem,
można by było załatwić narzynkę i jeden amortyzator jeszcze naciąć tak żeby było równo :bigok:
Wróć do „Zawieszenia”
