GTI 16V KR podczas jazdy szarpie po czym gaśnie...
strz88
Post autor: strz88 » ndz maja 05, 2013 19:47
Witam.
Problem dotyczy Golfa II GTI 16V KR.
Wybrałem się dzisiaj w dłuższą trasę po zimie i po ok 30 min Golf zaczął szarpać, po czym zapaliła się kontrolka od oleju (wczoraj wymieniałem olej i filtr) i auto zgasło i już nie chciał zapalić... Gdy dotarłem do domu (kolega mnie holował) Golf już normalnie zapalił...
W czym tkwi problem???
Gdzie szukać przyczyny???
Dzięki Wielkie za wszelkie odpowiedzi i za zainteresowanie tematem:)
PozdraVWiam.
Ostatnio zmieniony sob maja 18, 2013 21:17 przez strz88, łącznie zmieniany 1 raz.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pn maja 06, 2013 09:54
Wyjaśnij dokładnie - silnik chodził i podczas jego pracy zapaliła się kontrolka oleju, dopiero potem zgasł, czy jendocześnie zapaliła się kontrolka oleju i zgasł, czy może jakoś inaczej?
strz88
Post autor: strz88 » pn maja 06, 2013 16:54
Tak silnik pracował i nagle zapaliła się kontrolka oleju (zaczęła migać) odcięło zapłon, obroty spadły do zera i koniec jazdy... Nie chciał już odpalić mimo iż rozruch normalnie kręcił... Dopiero gdy wróciłem do domu i silnik ostygł Golf normalnie odpalił ale już nie jeździłem...
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pn maja 06, 2013 19:18
Jak teraz kręcisz i próbujesz odpalić, to normalnie kręci? Żadnych dziwnych dźwięków? Czy nie było przypadkiem tak, że zgasł podczas hamowania silnikiem (puszczone sprzęgło, wrzucony bieg)?
strz88
Post autor: strz88 » pn maja 06, 2013 20:11
Normalnie Golf zapala. Żadnych dziwnych dźwięków. Wchodzi na obroty i można normalnie jechać, ale nie ruszam się w trasę, żeby znowu się to nie powtórzyło. Żadne hamowanie silnikiem. Zwykła jazda na prostym odcinku drogi...
ozzy1979
Sprawa prosta
Post autor: ozzy1979 » pn maja 06, 2013 22:29
Zapaliła się kontrolka oleju - holujesz do mechanika i mierzysz cisnienie oleju na zimnym i gorącym. Jesli prawidłowe to wymiana czujnika (o ile dalej będzie się zapalać kontrolka). Na jakim oleju to lata? Bo powinno na najlepszym typu 5W50...
strz88
Post autor: strz88 » wt maja 07, 2013 05:04
Ja wlałem olej Mobil Super 2000 10W40. Poprzedni właściciel nie wiem jaki dokładnie stosował. Wiem tyle, że to też był półsyntetyk. Mam na podmiankę taki czujnik z Golfa 2 1.8 GT RP...
lukasz025
Post autor: lukasz025 » pt maja 10, 2013 21:03
patrzyłeś na iskrę ? miałem ostatnio problem z sąsiadki golfem... raz zapalał raz ni hu hu... czasami przytelepał..., winna była cewka zapłonowa...
strz88
Re: GTI 16V KR podczas jazdy szarpie po czym gaśnie...
Post autor: strz88 » sob maja 11, 2013 12:31
Iskra jest. Golf normalnie zapala za zimnym. Problem jest na ciepłym silniku. Właśnie jest podejrzenie, że padła cewka lub jest uszkodzony halotron w aparacie zapłonowym...
strz88
Post autor: strz88 » sob maja 18, 2013 21:31
Wczoraj miałem wreszcie trochę czasu więc posiedziałem z kolega przy aucie. Odpaliłem go kilka razy, silnik normalnie pracował i gdy już miałem się przejechać żeby sprawdzić czy coś się zmieniło nagle zgasł i już nie odpalił. Okazało się że w ogóle nie ma iskry. Więc podmieniłem cewkę z 1.8 RP (nr te same) i dalej to samo. Okazało się, że wszystkiemu był winien CZUJNIK HALLA w aparacie zapłonowym. Kupiłem w dobrej cenie aparat ze sprawnym czujnikiem i wszystko wróciło do normy.
Jeśli chodzi o czujnik ciśnienia oleju to w sumie z mojej winy przestał poprawnie działać, ale za długa historia żeby opisywać. W każdym razie wszystko z czujnikiem ok.
Temat zamknięty...
