Temat co słabe hamulce pomocy ..
Melepeta
Post autor: Melepeta » wt cze 06, 2006 18:53
Więc tak wymieniłm szczeki w golfie z tyłu no i myślałem, że będzie gita ... ale co się okazałao skręciłemall wszystk jest OK tylko ... hamulec jest miękki strasznie i słabo tył hamuje ... czy może to być wina tego, że się zapowietrzyło >??< ...
Problem next jest taki ze jak chialem odpowietrzyć z kolegą to chciałem odkręcić te dzyndzeli (niewiemjak to sei nazywa) i się urwały :( :( kupiłem nowe ( koszt 2x3zł) ale niewiem teraz jak je odkręcić więc złozyłemw szystko do "kupy" i nic nienaprawiłem a tylko zrabałem miał ktoś już taki problem POMÓŻCIE :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy:
:D
pushkin77
Post autor: pushkin77 » wt cze 06, 2006 19:12
ten dzyndzel nazywa się odpowietrznikiem i jak go urwałeś to idz teraz do sklepu i oddaj te nowe a w zamian kup nowe tłoczki hamulcowe. Kosztują ok 15 zł/strona. Zanim pójdziesz to sprawdz czy z drugiej strony dasz radę odkręcic bo możliwe ze i drugi urwiesz.... a jak już bedziesz kupował to najlepiej żebyś wykręcił stary bo z tego co sięorientuję jest 2-3 rózne rodzaje tłoczków więć po co chodzić do sklepu kilka razy. Przy okazji kup sobie płyn hamulcowy tak z litre bo po 1. przy wymianie tloczka płyn Ci się wyleje a po 2. zaleca się okresową wymianę płynu hamulcowego. Po wymianie i odpowietrzeniu hamulec odżyje.....
Ostatnio zmieniony śr cze 07, 2006 20:54 przez pushkin77, łącznie zmieniany 1 raz.
Melepeta
Post autor: Melepeta » wt cze 06, 2006 19:34
dzięki ziomek ... dokłądnie z drugiej strony juz też chciałem odkręcić i ZONK to samo :green_fuck: no ale PYTANIE czy napewno są zapowietrzone ?? czy moze to byc jakaś inna przyczyna ?? :okej:
:D
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt cze 06, 2006 20:43
Jeśli wymieniając szczęki nie przytrzymałeś tłoczków albo nie związałeś ich drutem to pewnie zapowietrzyłeś. Jakby to były drogie zaciski z przodu to można by próbować odpowietrzyć na przewodzie hamulcowym. Z tyłu nie warto się bawić. Kupuj te cylinderki i ijuż.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt cze 06, 2006 21:40
Paweł Marek pisze: Jakby to były drogie zaciski z przodu to można by próbować odpowietrzyć na przewodzie hamulcowym.
Albo wykręcić zacisk i próbować rozwiercić odpowietrznik, potem wydłubać resztę i ewentualnie przegwintować. Bez odpowietrzenia hamulców nie będziesz miał sukcesów ani dlaszej diagnozy.
Co do tyło to tak jak pisze Paweł - kupuj nowe cylinderki.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt cze 06, 2006 21:44
Adamtd pisze:próbować rozwiercić odpowietrznik
nie znalazłem w całych okolicy nikogo kto by mi to zrobił. Jedyny człowiek który robił takie rzeczy w Myślenicach zachorował. Odpowietrzyłem na przewodzie, pojeździłem tak dwa lata (było ok) i auto poszło do ludzi.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt cze 06, 2006 21:55
Paweł Marek pisze:nie znalazłem w całych okolicy nikogo kto by mi to zrobił
Ja powiem szczerze nie miałem na szczęście nigdy pecha z odpowietrznikiem, ale kiedyś straciłem śrubę do koła, fakt że ona większa od odpowietrznika ale z dwie godziny dłubania i sie udało uratować półoś. Tylko wiesz jak to ze starymi przewodami - może być tak samo jak z odpowietrznikiem - trzeba odrazu dawać nowe
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt cze 06, 2006 21:58
Jasne. Ja skończyłem przy pompie :) A te zaciski to taki cholerny materiał że naprawdę podobno cięzko coś z tym zrobić. Na szczęście dla mnie temat nieaktualny.
Melepeta
Post autor: Melepeta » śr cze 07, 2006 20:30
Mam jescze takie pytanie.. co może być tego powodem.. wymieniłem szczęki hamulcowe i mam teraz miękii pedał hamulca ledwo hamuje bardzo słabe są hamulce ... co może byc tego przycznyą ?? prosze o podpowiedzi bardzo wazne :( bo niemoge dość do tego co się stało ... jak hamuje pedał idze do spodu a hamulec hamuje bardzo słabo ... dlaczego ?? płyn hamulcowy mi nie wyciekł... :crazy: :grrr: WTF ?? co się dzieje w takim razie ...
:D
Paulo
Post autor: Paulo » śr cze 07, 2006 20:39
pushkin77 pisze:Przy okazji kup sobie płyn hamulcowy tak ze 2 litry
te 2 litry to lekka przesada.chyba 2 pojemniki.
ja wymienialem u siebie i weszlo ok 600 ml
Melepeta pisze:jak hamuje pedał idze do spodu a hamulec hamuje bardzo słabo ... dlaczego ?? płyn hamulcowy mi nie wyciekł... :crazy: :grrr: WTF ?? co się dzieje w takim razie ...
zapowietrzone chamulce albo pompa chamulcowa
[ Dodano: 07 Cze 2006 20:40 ]
upsss-HAMULCE, HAMULCOWA- mierna z polaka :oops: :vom:
moje mk2 do kasacji :( nastepne auto- cos z rodziny VW
pushkin77
Post autor: pushkin77 » śr cze 07, 2006 20:55
Paulo pisze:te 2 litry to lekka przesada
UPS... w rzeczy samej.... miało być 2 butelki.... hehehe czyli litra
Melepeta
Post autor: Melepeta » śr cze 07, 2006 21:22
ale jak myslisz co będzie tym powodem pompa czy powietrze ... ... bo to fakt cylinderki mi się rozeszły ... ale nic nie kapało z nich ... :(
:D
Paulo
Post autor: Paulo » śr cze 07, 2006 21:24
to na 99 % beda zapowietrzone hamulce :)
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw cze 08, 2006 07:45
NIECH MI KTOś WYTłUMACZY RACJONALNIE JEżELI NIE BYłO WYCIEKU Z UKłADU HAM ULCOWEGO to jakim cudem zapowietrza sie układ piszecie pompa cylinderki no proszę!
[ Dodano: Czw Cze 08, 2006 07:52 ]
pedał ham robi sie miekki dlatego kiedy wciskamy cylinderki płyn ham cofa sie i tym sposobem traci sie cisnienie w obwodzie ham po załozeniu wszystkiego do kupy czyli klocków szczęk co kto robił WCISNąć KILKA RAZY PEDAł ABY CYLINDERKI WYPEłNIłY SIE CIśNIENIEM NIE ZAPALAJąC SAMOCHODU kidy pedał zrobi sie twardy dopiero odpalamy i wciskamy pod serwem kilka razy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 207 gości
