Stuki z prawej str golf IV
Łukasz2851
Post autor: Łukasz2851 » ndz maja 05, 2013 22:09
Witam kolegów pewnie był juz taki post ale jestem tu nowy i za bardzo nie moge sie odnaleśc. Mam pewną spr moze ktos sie juz z tym spotkał i mi doradzi bo jestem bez silny. Mianowicie posiadam golfa iv i od jakiegos czasu słysze stuki z prawej str z przodu. Nasilaja sie podczas jazdy po nie równosciach. Do tej pory wymieniłem juz komplet gum na wahaczach, gumy stabilizatora, łaczniki stabilizatora i nadal nie ma poprawy ciagle to samo. Wiec zwracam sie do wam o jakąs rade. Z góry dziekuje. Ps byłem z tym u mechanika i stwierdził ze podobno końcówki drązków sa wporządku i reszta zawieszenia tez. Wiec skąd to stukanie? :-(
eeliasz7
Post autor: eeliasz7 » ndz maja 05, 2013 22:57
sprawdź górne mocowanie amortyzatora czyli Poduszka kolumny Mc Phersona łożysko...
Łukasz2851
Post autor: Łukasz2851 » ndz maja 05, 2013 23:33
Poduszka sprawdzona lekko ją dokreciłem ale nadal bez zmian.
H4NNIB4L
Post autor: H4NNIB4L » pn maja 06, 2013 15:10
Jesteś pewny, że ją dokręciłeś, z tego co wiem, to obraca się razem z amorkiem, ale mogę się mylić, a poza tym jeśli poduszka jest do niczego, to dokręcanie nic nie zmieni.
Łukasz2851
Post autor: Łukasz2851 » pn maja 06, 2013 21:30
dokręciłem ile sie dało. A czy poduszka jest w 100% sprawna to nie wiem.
AdmarM20
Post autor: AdmarM20 » pt maja 10, 2013 10:01
Mechanik sworznia nie sprawdził ? Tylko on zostaje. Możesz sprawdzić szybko sam.
Łukasz2851
Post autor: Łukasz2851 » pt maja 10, 2013 10:19
Szybko sam ? a mógłbys napisać w jaki sposób mam to zrobić?
AdmarM20
Post autor: AdmarM20 » pt maja 10, 2013 10:34
Podnieś samochód z tej strony z której słyszysz stuki, i po prostu w miare szybkim ruchem podrywaj koło do góry rękoma, jak będziesz czuł i słyszał delikatne przeskakiwanie to znaczy ze sworzeń nie trzyma. Jeśli będziesz używał podnośnika z bagażnika to jakoś mocno nie szarp, albo po prostu klocek drewniany podłóż. Nic trudnego ale jeśli jest zużyty do na pewno wyczujesz luz.
xXAdiXx
Post autor: xXAdiXx » pt maja 10, 2013 10:39
najszybciej dzwigasz samochod na lewarku z prawej p strony i szarpiesz kolem w pionie czyli jedna reka na górze druga na dole. :grin:
XV2
Post autor: XV2 » ndz maja 19, 2013 08:54
Mam to samo o dziwo słychać z prawej strony a stuka końcówka drążka lewa .
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
art_2008_a_
VW Baron
VW Baron
Post autor: art_2008_a_ » wt maja 21, 2013 08:02
Łukasz2851 pisze: Ps byłem z tym u mechanika i stwierdził ze podobno końcówki drązków sa wporządku i reszta zawieszenia tez. Wiec skąd to stukanie? :-(
i mechanik powiedział, że się nie da znaleźć ?
może są jakieś duże luzy na przegubach / wielowypustach półosi ?
sprawdził bym jeszcze te poduchy górne mocowanie amorka.
czy poduszka do wymiany można wyczuć po wyjęciu całości bo dokręcanie śruby nic nie da.
Łukasz2851
Post autor: Łukasz2851 » śr lip 03, 2013 11:52
Stuki wyeliminowane. Nie miałem kiedy napisac wiec dopiero teraz. Okazało sie ze jednak był uszkodzony drążek kierowniczy. Dzieki za pomoc pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 17 gości
